Czujniki parkowania.
  • Guest's Avatar
    Nie no muszę przyznać że fajnie to to jeździ
  • Kaszana
    Czujniki parkowania są zintegrowane z radiem firmowym.
    A gdy się chce zmienić radio na niefirmowe?
    • mdo1
      • 441
      Re: Czujniki parkowania.
      Zamieszczone przez Kaszana
      ja mam radio niefirmowe i mi jakims cudem dzialaja
      moze tylko o wyswietlanie odleglosci ci chodzi?
      • brutus
        • 329
        Znam to z innej str. tzn. najpierw miałem radyjko nie firmowe, czujnki pikały tak ja ma być, potem zamieniłem na oryginalne radio skodowskie stream'a no i po za pikaniem mam jeszcze graficzkę autka pokazująca z której strony zbliżam sie do przeszkody
        czyli u ciebie sygnał pozostanie ale na graficzke nie masz co liczyć
        OII Golas ale z 1.9 TDI BXE
          To masz tylko dzwieki, a nie masz tego cudnego obrazka auta. Jak bedziesz miec oryginalna navi, to rowniez tego samochodziku, nie zobaczysz
          • GrzegorzPL
            • 16
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            brutus,
            czesc
            czy ty miałeś czujki cofania fabrycznie w autku ? bo ja chce załozycz w octavii II i podpiąc pod radio fabryczne ale to ponoc kupa kasy ??
            Grzegorz
            GrzegorzPL
            • brutus
              • 329
              miałem od początku czujniki. Niestety nie wiem jak wygląda fionansowo sprawa dołożenia czujników.
              • kowal 2002
                • 5161
                Dane z czujników cofania przesyłane są do radia po szynie CAN ( tak jak zegarek, temperatura, włączenie podgrzewania szyby itp ). Żeby nieoryginalne czujniki pracowały z radiem muszą mieć interfejs CAN i dodatkowo trzeba je będzie dokodować VAG-iem ( VAS-em ?) do modułu komfortu.
                • cartel1
                  • 249
                  ja mam radio stream a mi sie nie pokazuje nic :lol:
                  [center:a5df0a9dad]
                  [/center:a5df0a9dad]
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Zamieszczone przez cartel1
                    Jeśli masz oryginalne czujniki parkowania to wystarczy w ustawieniach radia ( drugi zestaw w MENU ) ustawić funkcje PDC na ON.
                    • adeks
                      • 87
                      Tutaj było trochę na ten temat:
                      Octavia 2.0 BKD
