U mnie ustąpiło to po wyczyszczeniu egr dolotu i regeneracji turbo. Zacznij od najtanszych rzeczy
Rezerwa - na ile starcza
Skod Octavia I Tour z 2005r. z silnikiem diesla 1.9 ASV 110KM.
Rezerwa sygnalizowana jest pojedynczym piknięciem i zapaleniem się kontrolki. Wtedy pozostaje mi od 80km do 100km tak około do przejechania, tyle pokazuje komputer.
Moje pytanie czy jak już będzie bardzo mało paliwa to kontrolka zacznie migać bądź pojawi się jakiś dodatkowy sygnał dźwiękowy ?
Czy jak już wyjadę paliwo do zera to układ się zapowietrzy czy nie będzie problemu ?
Kolego LAKER przy mrozach badze delikatnych mrozach jak bedziesz za czesto jezdzil z "ksiegowym" to bedzie Ci sie woda zbierac w zbiorniku (wytraca sie z powietrza na sciankach zbiornika) co moze skutkowac problelmem z odpaleniem auta
Do drugie jazda na rezerwie moze poskutkowac zapchanymi przewodami badz filtrem paliwa poniewaz na dnie zbiornika zbieraja sie wszystkie syfy z paliwa zbierana przez lata uzytkowania (smenty osiadaja na dnie i ja to przezylem)
Po trzecie jak zapowietrzysz uklad paliwowy (filtr pompa etc) to przy ponownym zasysaniu paliwa pompa dostanie po d..pie bo nie bedzie miala smarowania (najlepiej jakbys zalal filtr paliwa tak jak sie robi przy wymianie filtra na nowy)
Tak.Czy jak już wyjadę paliwo do zera to układ się zapowietrzy
Będzie. Wtedy po zalaniu paliwa do zbiornika ważny będzie sprawny, naładowany akumulator :!:czy nie będzie problemu ?
I tak jak kolega powyżej napisał
Przejechałem starym klekotem AHF z rezerwą ok 110 km i dodatkowe 20 km kiedy komp pokazywał 0 km.
Niestety trafiło się takie zadupie że przez ponad 150 km nie było stacji.
Udało się nie zapowietrzyć układu ale to nie była jazda. Max 80 kmh z muskaniem pedału gazu.
Od tamtej przygody zacząłem wozić 2 litry ON w bagażniku na czarną godzinę.
