Co z tymi szybami?
  • Wodziu
    • 29
    Co z tymi szybami?
    Zamieszczone przez Purchawa
    Zamieszczone przez slg
    A co powiesz Piotrek na dzwięk tej sprężareczki przy ~2100obr ?
    Dzwiek - bajka.
    Zamieszczone przez Patrox
    Powiedz mi jak rozwiązałes temat odmy. Czy w tym sbiorniku oprócz filtra masz gdzies ujście na dole.
    Nie, nie ma ujscia. Ten zbiorniczek jezdzil wczesniej w Lupo MT i nic sie nie dzialo.
    A mógłbyś mi zmieerzyć średnicę wlotu i wejścia na filtr do tego zbiorniczka? Może przez to że ten zbiorniczek jest taki duży nie robi się podciśnienie
  • ewa.saganowska
    • 165
    Co z tymi szybami?
    Witam!
    Od pewnego czasu kiedy wsiadam do samochodu, wszystkie szyby sa strasznie zaparowane. Patrzac na inne samochody, ktore stoja na ulicy widze, ze czegos takiego nie ma. Co to moze byc?
    • M@rcin
      • 39
      u mnie pomogla wymiana filtra przeciwpylkowego + dokladne mycie szyb.
      warto tez pred koncem podrozy puscic strumien chlodnego powietrza na szybe lub otworzyc okno.
      • Sigma_74
        Zamieszczone przez M@rcin
        wymienic i po problemie.
        • paf
          • 3140
          ewa.saganowska,
          nie pamiętam czy brałaś udział w tej dyskusji ale tutaj jest sporo na interesujący cię temat
          • splawik
            • 1292
            A ja na koniec jazdy zamykam obieg wewnętrzny, bo rano ta para na szybach zamarzała. Dziś przy -12 C wszystko ok, szybki nie parują.
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
            • wojti
              • 102
              zobacz czy nie masz wody pod dywanikami. Koledze stała woda w podłodze a szyby tak mocno parowały ze nie dało sie jeździć
              • bezduszny
                ewa.saganowska, najczęściej robi się tak jak na butach wniesiesz śniego do samochodu... zamienia się w wode a potem jak grzejesz wnętrze to paruje.
                Wilgoć nie ma jak wydostać się na zewnątrz, bo szyby zamknięte więc na nich się osadza... Można w trakcie jazdy delikatnie uchylać okno co pozwoli na "przewietrzenie" samochodu i da możliwość wilgotnemu powietrzy wydostać się na zewnątrz.
                Słyszałem też o metodzie zostawiania gazety na wycieraczkach na noc. Podobno świetnie wchłania wodę i wilgoć właśnie taką z powietrza.
                Ze 3 sztuki "wyborczej" i zero wilgoci :diabelski_usmiech
                • djczas
                  • 9612
                  Zamieszczone przez bezduszny
                  lepiej nasz dzienniki i radio maryja na noc zostawić bedzie lepszy efekt
                  MSPANC
                  co nie podważa metody tyle ze wyborcza lepiej sie rozpala w piecu niz inne
                  • octavia 2 kombi
                    • 8
                    zaparowane szyby
                    zgadzam sie miałem fabie sedan i tez mi zaparowały na jesien wymieniłem filtr za jakies grosze w aso;p i nic juz sie nie działo szyby czyste 0 pary pozdrawiam
                    • ewa.saganowska
                      • 165
                      Czy trudno wymienić ten filtr przeciwpyłkowy? Tak sobie myślę, że jeszcze się tym nie bawiłam i chętnie zobacze jak to jest.
                      • handzol
                        • 212
                        ewa.saganowska, poczytaj i zobacz- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=188
