KulfonP, czy w trybie rSAP łączysz się po wifi z telefonem aby korzystać z internetu?
Komputer pokładowy
to samo myślę lub klemy słabo dokręconeZamieszczone przez piotrek_osa akumulator nie jest czasem "lichy"?
[ Dodano: Czw 30 Sty, 14 19:32 ]
i po zgaszeniu silnika pamięta jeszcze dwie godzinyZamieszczone przez zapsPierwsza: Pokazuje parametry od uruchomienia do zgaszenia silnika.liczy do 1999 km i leci od nowaZamieszczone przez zapsDruga: Pokazuje parametry od skasowania do skasowania.jakby co posiadam kabel vag
to co sie moglo stac po odlaczeniu akumulatora? . dodam ze moja siostra miala podobna sytuacje w mitshubisihi colt . caly czas kasowal sie jej komputer . po czym doszla do tego ze komputer mial dwie obcje jedna ktora po kazdym wylaczeniu silnika kasowalo sie wszystko druga ze zostawalo jak jak przed wylaczeniem.
U mnie kasowanie się zegarka i innych informacji ( jak się robiło cieplej to było ok) po wymianie aku ustąpiło szwagier miał to samo w passacie i pomogło wyczyszczenie klem i skręcenie od nowa , sklepy sprzedające aku mają urządzenia które pozwalają określić stan akumulatora i zreguły robią to zadarmo , mógłbyś jeszcze sprawdzić na akumulatorze jest skrzynka bezpieczników jest ich chyba pięć czy są dobrze przykręcone .jakby co posiadam kabel vag
