Samolot startuje? Nie, to moja Octa przechodzi w nadswietlna
  • RB56
    • 62
    Panowie - o co biega?
    Sciagnalem Vag-com 409.1 z crackiem. Rozpakowuje cracka i wszystko jest okej. W okienku "about" jest info, ze jest Registered/Activated, a jak podpinam kabel, to wszystko sie dcrackowuje" i wraca do normalnej wersji darmowej... :/
    Potrzebna mi pelna wersja, zeby odpalic kanał 075 (FAP), a ten kanal w wersji free jest niedostepny...
    Pomozcie please! :cry:
    RB56
  • misiek^wro
    • 8321
    Wpisywalem w szukaj rozne frazy. Nie znalazlem! Wiec prosze nie bic.
    Co sie dzieje?
    Opisze po krotce. Jak jade w miescie, w korku to jest okej. Jednak wystarczy jedna dluzsza prosta ... Powyzej 40-50 km/h zaczyna sie w lewym kole taki jakby dziwny oddzwiek. Jakby cos tarlo, choc bardziej przypomina taki strasznie dziwny halas. Nie wiem czy to lozysko, czy co, chetnie sie dowiem jednak, zeby przyjechac do tych nierobow mechanikow i kazac im to zrobic.
    Halas, ktory wydobywa sie z przedniego lewego kola jest dosyc dziwny. Wyobrazic sobie mozna jednak takie jakby tarcie, takie jakby buczenie, czasem nawet jakby kolatka rowerowa, albo wylamane "smigielko" z turbiny daje podobny halas. Na 100 % dochodzi on z lewej strony, gdzies kolo/bezposrednio w kole.
    Nie jest to wina opony, bo to samo bylo na letniej jak i teraz na zimowej.
    Jakies pomysly?
    • djczas
      • 9612
      misiek^wro, na prostej i jak robisz zakret dzwiek sie zmienia z przodu czy z tyłu na 80 % jest to łożysko
      • Sigma_74
        Misiek, jedż do Jetronika, albo na Miedzyrzecka i ci sprawdza, gdybać mozna ale jak wiesz sam z tym bywa róznie.
        • dariuspolo
          • 1168
          umnie byly podobne objawy jak mi w zimie ( przy -20°C) lozysko padlo.
          Darek
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • siwy5
            • 43
            chyba łożysko.Pomocy.
            Mam pytanko czy to wycie słyszalne w kabinie na zakręcie lewym przy prędkości 120/h po prawej stronie to łożysko.jak wyczaić czy to przód czy tył.jakie są koszty zakupu tył a jaki przód.czy łożyska to są odrębne elementy czy razem z piastami.mam tarcze przód/tył.sorki jak to już było!
            Był Laurin&Klement AHF
            Xenon by Speedy.
            Pakiet Rs
            Motul 10w40
            Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
            • misiek^wro
              • 8321
              Zamieszczone przez djczas
              A wiesz, ze takie cudo zauwazylem, te objawy sa, ze przy zakrecie inne dzwieki dochodza.
              Jak juz mowisz ze to lozysko, to powiedz jakie koszta mnie czekaja i czy dam rade samemu sobie to w garazu wymienic :twisted:
              • dariuspolo
                • 1168
                Zuzycie paliwa
                • djczas
                  • 9612
                  tak to może być łożysko lub przegub jesli wyje na wprost najprawdopodobniej od 60 km/h to bedzie łożysko na 80 %
                  P.S. Moduów prosze o scalenie tematów z tematem powżej
                  P.S. 2
                  Siwy5 wpadnij na spota info w strefie klubu śląsk spoty południowe
                  • bezduszny
                    misiek^wro, łożysko.
                    • dariuspolo
                      • 1168
                      ...samo lozysko chyba kolo 100pln, ale pewnie jest duza rozbierznosc cen zaleznie od firmy
                      Zuzycie paliwa
                      • djczas
                        • 9612
                        około 200 zeta założysko plus robocizna w aso takie ceny ale jak dorwiesz gdzie indziej może być tanie tylko pamitaj aby łożysko wyprasowali i wprasowali a nie pan gienio młotem tłukł bo położysku
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Zamieszczone przez dariuspolo
                          a czy bedzie roznica, jak jedno lozysko bedzie inne od pozostalych ? ;p
                          i czy jakies konkretne polecacie?
                          [ Dodano: Czw 15 Lut, 07 20:08 ]
                          hehe ostatnio mi w aso wymieniali turbine, oczywiscie dolot oczyscili .... na zywca, grzejac auto, a nie czyszczac benzyna ekstrakcyjna. Milo wiedziec ze maja to wyproasowac i wprasowac
                          • bezduszny
                            misiek^wro, nie będzie róznicy.
                            Tylko pamiętaj aby firma która będzie to robiła wprasowała jak napisał djczas a nie metoda "Miecio z młotkiem".
                            • dariuspolo
                              • 1168
                              ...cena jest przewaznie proporcjonalna do wytrzymalosci.
                              Moje bylo jedno z tanszych od 1,5roku kreci sie bez problemu.
                              Odnosnie wymiany to polecam warsztat a nie pana Gienia.
                              darek
                              Zuzycie paliwa
                              • bezduszny
                                Co do cen to napisz przez gg do gościa ze strony www.zmax.pl Mają dobre ceny i być może też mają dobrej klasy łozyska w dobrej cenie
                                • djczas
                                  • 9612
                                  misiek^wro, poszukaj dobrych marek np. SKF FAG
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    Ok, dzieki chlopaki. Jutro jade do "doktora"
                                      Lozysko przod bedzie wlasnie wylo od tej predkosci, nawet wczesniej. Wymienia sie samo lozysko ceny od 60zl w gore. Tych z CX-a nie polecam, lepszy juz Optimal. Wymiana zalezy jak gdzie, ale z 50zl na pewno bo trzeba liczyc z godzinke, a jak beda trudnosci to dwie.
                                      • djczas
                                        • 9612
                                        Maicroft, i najważniejsze aby nie wybijali łożyska tylko wyprasowywali i potam nie nabijali tylko wprasowywali
                                        co do łożysk to SKF lub FAG oni robią pożądne łożyska
                                          djczas, Staszek nie przesadzaj z cenia. Tydzien temu tez szukalem. Oryginal na allegro od jednego ASO to byl wydatek ~120zl. Ale ze nie chcialo mi sie czekac kupilem co innego za 70zl nastala cisza, a jak padnie znow, to wymiana to godzinka roboty. Zwrotnice juz powoli rozkladam z zamknietymi oczami :twisted:
                                          • djczas
                                            • 9612
                                            Maicroft, ja podałem ceny jakie mi krzykneli ostatnio w jednym z ASO w małopolsce
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              Spoko, mnie juz nic nie zdziwi po tym jak mi ASO krzyknelo odpowiednio :
                                              - powyzej 200 zl za wklad do lusterka elektr.
                                              - 90 zl od jednej panewki ... szt.
                                              - 440 zl za przeplywomierz
                                              - 220 zl za N75.
                                              - 3700 za skrzynie ( nadmienie ze do wymiany byla tylko uszczelka )
                                              - 3900 za turbine do AGR'a
                                              Oczywiscie panewki jak i n75 dziady mi jeszcze wcisnely, ale na reszte sie nie dalem :diabelski_usmiech
                                                • 3778
                                                zadżwoń i zapytaj tu o ceny http://www.deko.wroclaw.pl/ mają dużo towaru
