Regeneracja czyszczeni pompy wtryskowej 1,9 TDI 90KM
  • Tomasz73
    • 0
    O gwarancję się nie boję, bo zrobiłbym przedłużkę z przewodów i pinów, którą wpiąłbym między przewody zasilające gniazdko a samo gniazdko ale nie chcę na chama ciągnąć gniazdka na zewnątrz, bo nie wiem jak jest ono umocowane pod tunelem.
    Najbezpieczniejsze rozwiązanie to chyba rozebrać tunel aby nic nie połamać.
  • Tomasz73
    • 800
    Mam pytanie czy pompę jw. w tytule można oddać do czyszczenia regeneracji i ile to może potencjalnie kosztować?
    Tomek
    Sprzedam m3 40m w Częstochowie oś Trzech Wieszczów
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Co Cię skłania do regeneracji/czyszczenia ?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Tomasz73
        • 800
        Bardziej do czyszczenia, miałem ostatnio wymieniany czujnik temperatury paliwa, po wszystkim mechanik powiedział, że w środku jest masa syfu "Jakby ktoś piasku nasypał".
        Mam pytanie do bardziej wtajemniczonych czy może to rzutować na jakość pracy pompy i skrócić jej żywotność, czy wyższe spalanie może być efektem takiego stanu rzeczy, jeśli nic z powyższego to czy można się nie przejmować i jeździć spokojnie?
        Tomek
        • przemik
          • 1610
          Pewnie nastawnik zanieczyszczony... no bo co mogl widziec mechanik zmieniajac czujnik temp. paliwa.
          A to nie piasek tylko opiłki metalu.
          Tak mozna to wyczyścic... nie jest to porządany efekt.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • Tomasz73
            • 800
            ile może kosztować czyszczenie nastwanika? Tak Pi razy oko, i skąd zbierają się te opiłki
            Tomek
            • przemik
              • 1610
              Pojecia nie mam ile moze kosztowac.
              Wiem tylko ze nie jest to trywialna robota.
              Przemek
              • mobi65
                • 291
                znalezione w sieci instrukcja czyszczenia nastawnika foto poradnik foto poradnik
                • Tomasz73
                  • 800
                  Już po imprezie. czyszczenie kosztowało 150 zł.
                  Tomek
