Kalibracja / Wyskalowanie licznika w OI
Jako, ze postanowiłem zaminić kolor zegarów musiałem zdjąć wskazówki. Po złożeniu wsztystkiego niestety prędkość podaje zawyżoną - po podbięciu VAGa wskazowka podaje 0, potem 220 i na koniec rowne 100.
Ale podczas jazdy predkosc na wskazowkach jest o okolo 15 km/h za duza.
I tu moje pytanie - jak można wykalibrować zegary? Nie tylko prędkościomierz, ale także obruty, temp i paliwo?
Pzdr
Medyk
lec
podjedz do kogos kto ma KTS albo do ASO na VAS i tam masz w w sekcji wskazniki kalibracje, zrobia CI test/ustawienie.
Mozesz tez recznie testujac GPS lub VAG/klimatronic
w stosunku do wskazań z.... ?Zamieszczone przez MedykAle podczas jazdy predkosc na wskazowkach jest o okolo 15 km/h za duza
przy jakiej predkosci masz to przeklamanie 15km/h ? jak wczesniej napisano fabrycznie licznik juz przeklamuje, ale nie przy kazdej predkosci jednakowoż, bład wskazania rośnie liniowo wraz z predkoscia. Dla przykladu 60km/h licznikowo to faktycznie jakies 54km/h. 100 licznikowe to ok 92 faktycznie, 220 licznikowe to jakies 203-205 faktyczne.
Natomiast ja mam w tej chwili tak ustawione zegary ze 5 na zegarze to 5 w rzeczywistosci, 100 na zegarze to 98 w rzeczywistosci, a dalej tez juz mam liniow na łeb/na szyje az to roznicy wskazan wynoszacej 20km/h.
U mnie do wczoraj bylo wszystko dobrze. Teraz to jak jade 60 km/h wg zegarow to mniej wiecej bedzie to 45 km/h normalnie.... osobiscie nie wiem co sie moglo stac, robilem wszystko zgodnie z instrukcja zdejmowania strzalek i nic tam raczej fizycznie nie uszkodziłem...
podłączyłem auto do vaga dzisiaj ale nie moge znalezc tego gdzie sie kalibruje... a juz kiedys to na tym samym vagu bylo robione... jest tam opcja w oprzyrzadowaniu "dostosuj nowy licznik" czy cos takiego ale niestety nie chce wejsc do niej...
dodatkowo wydaje mi sie, ze komputer zle podej dystans do konca paliwa... ale narazie nie mam tego jak dokladnie sprawdzic... chyba ze mi auto zgasnie z braku paliwa a zegary beda jeszcze pokazywac...
ale nie wydaje mi sie, aby tu tak bylo, bo pokazuje rowno na polowie.
