Wymiana silniczka krokowego - instrukcja?
  • thomus
    • 27
  • w.z.
    • 41
    Czy jest gdzieś w sieci instrukcja wymiany silniczka krokowego biegu jałowego?
    • RomanS
      • 804
      w.z., czy masz na myśli przepustnicę kompletną, czy sam silniczek ? Może napisz chociaż jaki silnik ?
      • w.z.
        • 41
        Silnik 1.6 AKL.
        • mroko
          • 659
          W tym silniku nie ma silniczka krokowego tylko jest nastawnik przepustnicy ktory jest przykręcony do przepustnicy.
          • RomanS
            • 804
            mroko, cos mi się zdaje, że w.z., właśnie to miał na myśli. To często używana potoczna nazwa.
            w.z., czy tak :?:
            • futer
              • 60
              witam
              a czy dla silnika 1.8T znalezlibyscie dla mnie jakas podpowiedz?
              bo przymierzam sie do czyszczenia silniczka krokowego albo do jego wymiany
              chociaz jak dowiedzialem sie w serwisie to nie mozna kupic samego silniczka krokowego a jedynie kompletna przepustnice z siniczkiem za jedyne 1600zł, wiec raczej nie łapię sie na ten pułap cenowy
              futer
              1.8T
              czysta benzyna (bez LPG)
              • kowal 2002
                • 5161
                Panowie, przepustnica ( czyli kanał z klapką ) oraz jej nastawnik ( czyli elektroniczna część wykonawcza sterująca klapką ) są zazwyczaj zbudowane tak, że samodzielna wymiana jednej z jej części "w garażu" np. silniczka krokowego lub nastawnika przepustnicy jest praktycznie niewykonalna. Potrzebne są odpowiednie narzędzia i dużo doświadczenia, żeby to zrobić. W grę wchodzi jedynie regeneracja w jakimś porządnym zakładzie lub wymiana na nowy zamiennik oryginału ( do kupienia np. na allegro; cena zazwyczaj 25-30% nowej oryginalnej ). Można też spróbować wsadzić jakąś działającą używkę, ale to już jest loteria...
                Jeśli chodzi o wymianę całości ( kompletna przepustnica ze sterowaniem ) to już bezproblemowo można załatwić samemu nawet "pod blokiem" przy minimalnych wymaganiach sprzętowych ( kilka kluczy i piwko na odwagę...).
                Co do czyszczenia przepustnicy/silniczka krokowego samemu to też jest do zrobienia ale mogą pojawić się nieprzewidziane ( choć zazwyczaj przejściowe ) problemy... Zajrzyjcie np. TUTAJ i zdecydujcie czy jesteście na to gotowi :diabelski_usmiech ...
