o1 lift 110 km dymienie przy gazowniu
  • raiden
    • 20
    S-3, wyxglada jak by kot albo cos innego drapal... Nie jest to kwestia np. tego ze w tym miejscu trzymasz glownie kierownice + masz obraczke na palcu i to ona rysuje?
  • PiotreQ
    • 224
    Siema!
    Chciałem zapytać profilaktycznie , czy to normalne ze w asv 110 km BEZ KATA przy wciśnięciu w podłoge gazu np 2 biegu i obroty leca od 1800 do 4000 i przez czas tego wzrostu z tyłu chmura.
    nie ma maxakry , dym jest gęsty , nie biały ale tez nie 100% sadza tak po środku.
    jak robie to podczas włączania sie do ruchu to widze jak rury leci gęsty ale szybko sie rozrzedza i z tyłu widać go na kilku metrach , nie unosi sie wysoko ani nie robi zasłony dymnej na cała wysokość samochodu.
    autko z 2001 , silnik ma przelotu 180 tysi.
    filtr powietrza do wymiany bo ma juz z 1,5 roku ale nie mam czasu.
    dodam ze w miescie jak w wleje 29 litrów to przejeżdżam ok 420 km w korkach głównie , troche jazdy łazienkowską >100 km/h ale tak to ruszanie i hamownie.
    czy mniej wiecej wszytsko jest ok ?
    jak u was z dymieniem ?
    • przemik
      • 1610
      Normalna sytuacja. Ale nie rob tak czesto bo to srednio zdrowo dla motoru.
      Zmien filtr powietrza koniecznie.... to 3 min roboty.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • samtech84
        • 988
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        Reguralna wymiana filtra powietrza w doładowanym silniku to podstawa!
        • PiotreQ
          • 224
          Zamieszczone przez przemik
          dość często musze się tak włączać do ruchu niestety a i lekkiej nogi nie mam ; )
          filtr zmienie w przeciagu 4 dni.
          a jak u was z dymieniem ?
          • pekool
            • 321
            u mnie mnnie dymi minimalnie, nawet jak dam w palnik to jakis tam dymek widac ale mam kata oryginalnego lacznie z wydechem, a auto z 2003r
            pekool
            • 4tech
              • 4247
              U mnie też potrafi wyskoczyć lekki batory, pomimo ori wydechu ...
              To wszystko pewnie przez sposób jazdy podobny do twojego :twisted:
              Koniecznie wymień filtr, się powtórzę.
              Dolot w miarę czysty?
              Może jeszcze przepływomierz wariuje i wtedy też potrafi kopcić, bynajmniej tak u mnie kiedyś było
              • PiotreQ
                • 224
                Zamieszczone przez 4tech
                czyli jezeli wam z katami puszcza bąki to u mnie bez to na lajce ; )
                filtr zmienie w weekend.
                a jak ze spalaniem , 29 litrów na 400 km to ok ? czyli ok 7,5 litra po miescie ?
                • 4tech
                  • 4247
                  No masz ciężką nogę
                  Mi zazwyczaj koło 6,5, ale to pewnie dlatego, że jeżdżę po trójmieście a nie po warszawie :P
                  Zrób program, to jest szansa, że ciutkę spadnie :twisted:
                  • pekool
                    • 321
                    ja tez jezdze po Wawie i mi komp pokazuje srednie spalanie z 1500km 5,0l/100km, pewnie troche przeklamuje, nie mam ciezkiej nogo ale czasem motor w palnik dostaje
                    pekool
                      PiotreQ, może być jakaś mała nieszczelność też, np. w IC. Nie słyszysz lekkiego syczenia nigdzie?
                      Możesz ciut delikatniej się włączać do ruchu, ale też nie ospale, nie przesadzaj, że musisz zawsze na 2 katować do 4 tysi deską.... :P
