Przekładnia kierownicza
  • petik29
    • 15
    ...Wiem że temat dotyczy BKD ale wolę zapytać się tu niż otwierać nowy TOPIC
    rob555, czy Turbiny w BXE też są tak spartolone ? i też tak padają ??
    petik29
  • Kuvel
    • 138
    Zajrzałem dziś pod auto i zauważyłem, że mam zapocony mieszek, w który wchodzi drążek kierowniczy (od str. kierowcy). Brak innych objawów uszkodzenia maglownicy. W innych postach przeczytałem, że niektórzy też to zauważyli i tak jeżdżą.
    Moje pytanie brzmi czy to oznaka, że będę musiał kupić/regenerować maglownicę, czy może jest jakaś inna przyczyna lub inne rozwiązanie problemu ? A może olać bo TTTM?
    90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
    • -Piotr-
      • 1018
      Jeśli nic mechanicznie się nie dzieje, proponuje skupić się jedynie na obserwacjach wycieku co pewien czas. Kontrolować stan płynu wspomagania w zbiorniczku wyrównawczym :!: aby nie stracić dodatkowo pompy wspomagania. Zwiększające się ewentualne ubytki płynu będą świadczyły o konieczności zregenerowania-uszczelnienia maglownicy, lub kupienia nowej albo używanej.
      • Kuvel
        • 138
        Srawdziłem wczoraj poziom płynu no i faktycznie - 3 mm poniżej min. Jak sprawdzałem 15 kkm temu to było w połowie min. i max. Czy ktoś może mi podać oznaczenia tego płynu? Pewnie w sklepie mi sprzedadzą właściwy - ale tak na wszelki wypadek ... . Wiem tylko tyle, że jest koloru żółtego.
        • k.g
          • 26
          Pewnego dnia pojedziesz dalej w trasę i wyciek się zwiększy,a nie ma możliwiści odłączenia pompy ,więc jak nie nadążysz dolewać płynu to po niej.w Bielsku B masz pełno warsztatów,które zregenerują Ci maglownicę za ok 700zł (będzie jak nowa i z gwarancją
          • -Piotr-
            • 1018
            Zamieszczone przez Kuvel
            FEBI M 6162
