Kontrolki na zegarach
  • wujamateo
    • 0
    greg44, widzisz czego masz szukac? W trybie edycji wartosc predkosci wyswietlana jest z bitem INVERSE=1
  • wujamateo
    • 69
    Mam pytania:
    1) Gdzie jest kontrolka świateł mijania w Octavii I przed liftem?
    2) Jest w ogóle oddzielna kontrolka świateł postojowych,czy na postojowych tylko podświetlają się zegary?
    Mam Octavię z 2000r w wersji LX i przy włączeniu świateł mijania nie mam żadnej kontrolki tylko podświetlają mi się zegary. Przy włączeniu świateł drogowych zapala mi się kontrolka długich, między wskaźnikiem temperatury ,a wskaźnikiem paliwa.
    z góry dzięki za porady
    • aniol
      • 5228
      wujamateo, Załączasz zapłon,zapalasz pozycyjne kontrolka się nie świeci.Załączasz mijania i zaświeca się kontrolka.
      Pozdrawiam ANIOL
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Ta kontrolka ma żaróweczkę ( się chyba przepaliła) i jest na środku na samym dole miedzy obrotomierzem a prędkościomierzem.
        jakby co posiadam kabel vag
        • aniol
          • 5228
          pablokinah, Wymień żarówke i zobaczysz co jest grane
          Pozdrawiam ANIOL
          • pablokinah
            • 576
            To nie mnie to do wujamateo
            • wujamateo
              • 69
              Dzięki wielkie,jeśli dobrze patrze na te zegary,to będzie to żaróweczka,którą zaznaczyłem,tak?
              • aniol
                • 5228
                wujamateo, Zgadza się,wymień i zobaczymy efekty.Ale to powinno być to.
                Pozdrawiam ANIOL
                  • 15998
                  pablokinah, ja tam widzę kontrolkę od mijania a nie od pozycyjnych :?
                  • wujamateo
                    • 69
                    przełożyłem żarówkę od halogenów, których i tak nie posiadam i jest wszystko ok
                    sorry za jakieś glupie pytania,ale samochód mam od listopada,ale był tak zaniedbany,że dopiero powoli dochodzę z nim do ładu
                    • pablokinah
                      • 576
                      Zamieszczone przez rafiki
                      a czy ja pisałem że to kontrolka od pozycyjnych ,poczytaj :roll:
                        • 15998
                        pablokinah, odniosłem się do pytania o kontrolkę pozycyjnych. Jeśli źle zrozumiałem to przepraszam.
                        • pablokinah
                          • 576
                          ja odpisywałem o mijania
                          a
                          wujamateo
                          pytał o pozycyjne
