urządzenie powinno automatycznie sprawdzić po założeniu przymyka klapę nad kołem i powinno zakręcić
Czas zmiany kół/opon z zimowych na letnie!!!
i to co piszesz djczas nie zostało zrobioneZamieszczone przez djczasurządzenie powinno automatycznie sprawdzić po założeniu przymyka klapę nad kołem i powinno zakręcić
na szczęście nie mam drgań, ani bicia
kurwa mać, pierwszy raz tak się naciąłem :evil:ciężko jest lekko żyć,
Skoro nie ma drgań i bić więc wulkanizator zrobił to dobrze, ale nie fachowo. Jeśli są proste felgi i wychodzi tylko po kilkanaście gramów na stronę przy pierwszym zakręceniu bez ciężarków, prawidłowe nabicie nowych powinno spowodować zrównoważenie koła w 99%. Gość musiał się kierować rutyną i widział, że masz felegi i opony OK.
[ Dodano: Pią 16 Mar, 07 20:23 ]
Chyba piszemy nie w tym temacie :roll:O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
ida.mac, na pewno wyważenie było dobre, zawsze po przełożeniu opon trzeba doważyć ciężarkiem, niemożliwe jest aby koła po założeniu opony, były idealne. urządzenie zawsze wskazuje w którym miejscu ma być ciężarek
mając poduchy...nie zapominaj o pasach
u mnie po wymianie opon też jedne koło jest wyważone bez ciężarków (wulkanizator aby sprawdzić wyważał to koło dwa razy) i jest ok.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
