Pomoc w ustaleniu wersji silnika
  • szeol
    • 0
    Enriquez, zastanawiam się nad świadczeniem tego typu usług hehe :diabelski_usmiech
  • szeol
    • 13
    Witam. Od około 3 tygodni jestem posiadaczem Octavii 1.9TDI 90km 2002 rok. Potrzebuję ustalić wersję silnika. ALH czy AGR? W bagażniku nie ma nalepki z wyposażeniem. Czy po nr VIN jest to możliwe? Nr VIN to TMBHG41U932671036. Z góry dzięki za pomoc
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Zapewne ALH tam siedzi
      Jak nie masz symbolu na pokrywie rozrządu to aby się upewnić sprawdź czy masz np taką czarną bańkę:
      • szeol
        • 13
        Dziś już ciemno ale jutro tam zajrzę . Jeśli będzie gruszka to jest to ALH. Tak?
          szeol, to jest zbiornik podciśnienia nie gruszka :P
          na moje o to chodzi, że alh ma zmienną geometrię turbiny i ten zbiornik ma, a agr tej zmiennej nie ma i tego zbiornika nie ma. chyba dobrze kapuje.
          • samtech84
            • 988
            Zamieszczone przez szeol
            tak
            • pekool
              • 321
              najlepiej odszukac kod silnika albo na obudowie rorzadu lub w bagazniku pod mata
              pekool
                • 15998
                Zamieszczone przez pekool
                albo na 1 stronie karty pojazdu k
                • szeol
                  • 13
                  Oto fotka.
                  Brak bańki o której pisze "samtech84" Z tego wynika, że to jest AGR tak?
                    Na obudowie rozrzadu jest ta nalepka i tam jest kod.
                    Czarnej gruchy nie ma (normalnie jest zaczepiona do tej blachyba miedzy filtrem oleju, a blokiem), wiec mozna przyjac ze to AGR.
                    Gdzie wcielo bagnet od oleju 8)
                    • szeol
                      • 13
                      Dobra poczytam jeszcze na obudowie rozrządu. Bagnet wyjąłem przed zdjęciem osłony- łatwiej wtedy zdjąć
                      • Weso
                        • 47
                        Po VINie wychodzi, że jest to AGR.
                        • djtomi2
                          • 252
                          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                          Weso, skąd wiesz po VINie, że to AGR. Piąta litera (w tym przypadku G)wskazuje tylko, że jest to 90-konny diesel, czyli AGR lub ALH.
                          • siemi1
                            • 1287
                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                            Weso, z Pro-Choic'a sprawdził pewnie dokładnie
                            Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                            Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                            • djtomi2
                              • 252
                              A to sorry.
                              • elemenateur
                                • 803
                                Zamieszczone przez siemi1
                                Siemi Weso już nie z Pro Choice, chłopaki zrobili firmę klon i odłączyli się od Pro Choice.
                                z vinu agr
                                • szeol
                                  • 13
                                  Dziękuje wszystkim za pomoc. AGR
