pierwsze kroki z vag com
  • raiden
    • 20
    Spot Wigilijny 17.12.2015 Gdańsk, Ergo Arena 19:30 - potem Veranda
    1. mrfazi - Będę miał kalendarze, kto nie zamówił jeszcze, brać ze sobą kasę, będę miał więcej sztuk limitowanej edycji :wink: , w tym roku szczytny cel - modernizacja forum.
    2. spj - Veranda zarezerwowana
    3. klarusy
    4. cbool10
    5. doctore
    6. marbab - kalendarz tez chętnie przytulę :-)
    7. gadula007
    8. sebastian7905 - jak się wyrobię
    9. piotrex
    10. krzynol - może dotrę
    11. Mariusz87 - chyba też będę
    12. 4tech - też mam szansę dojechać, ale nie wiem jak długo będę :wink:
    13. mirek_p11 - mam nadzieję, że jutro będę lepiej się czuł i dam radę podjechać
    14. tom007 - postaram się podjechać chociaż na chwilę
    15. SiGx - postaram się wpaść
    16. ....
  • PiotreQ
    • 224
    Witam, pojawil mi sie ostatnio serwis i postanowilem w koncu uzyc kabla ktorego kupilem 2 lata temu
    serwis skasowany, to byl serwis na dni nie na km wiec zmienilem z 365 na 700 cos tam xD
    Zrobilem kilka fajncyh rzeczy ktore pewnie okaza sie bez znaczenia:
    [spoiler]
    czyli zrobilem ~~11k od wymiany oleju w aso niezle
    to te dni
    silnik uruchomiony:
    jakis log na jalowym tam chwile gazu dodalem
    [/spoiler]
    a wiec jeszcze raz czy mozliwe jest ze nie mam nawet 1 bledu w calym aucie ???
    i jeszcze jedno od jakiegos czasu zauważyłem ze czasem na jałowym lekko trzęsie buda, mysle 2mas ale niemozliwe bo jest 4 letni z przebiegiem ok 40k to mysle moze poduszka pod silnikiem ? no nic wspomne o tym kolesiowi jak bede oddawal ale tak przelatuje te bloki i kiedy egr zmienia sie na on lub off nie pamietam ale chyba jak sie WŁĄCZAŁ to wtedy bylo to delikatne trzesienie, za chwile sie wylaczal i mozna jajko na masce stawiac zero drgan.
    czy moze to byc padajacy egr czy jest po prostu zasyfiony i dlaczego w takim razie nie ma nawet pół błędu. ?
    Za kazda rade bede wdzieczny.
    Chcialem tez wyciagnac przebieg z ecu kkl ale comander sie nie laczy i nie moge hexa odczytac, pozatym nie wiem czy moj silnik [asv] ma taka opcje ?
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Twój post to jedno wielkie pomieszanie z poplątaniem..ale:
      tak - możliwe jest, że nie masz nigdzie błędów.
      Co do przebiegu to nie patrz na oznaczenie silnika ale na nr ECU czy ma opcję odczytu przebiegu.
      Jak chcesz sprawdzić EGR to włącz sobie loga 003BS i będziesz widział co się dzieje.
      • PiotreQ
        • 224
        Przepraszam za chaos, gdzie musze wlaczyc owego loga posiadam vag coma 0409 ale noncraced i vcds lite.
        Tak jak mowilem sa to moje początki ale chętnie podejrze tego egr'a
          • 15998
          PiotreQ, [01] Engine -> Basic Settings (bodajże 09 jeśli mnie pamięć nie myli). Tam sobie ustawiasz blok pomiarowy 003 i masz odczyt z EGRa
          • przemik
            • 1610
            Na palcach jednej reki moglbym policzyc silniki PD, ktore były u mnie na diagnostyce i nie "trzesły" podczas wykonywania 003 BS lub 011 BS.
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • PiotreQ
              • 224
              Czyli narazie nie mam co szukac dziury w calym.
              dzieki
