[O1] Osłona pod silnikiem
  • slagier
    • 0
    Opony?
  • slagier
    • 384
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Panowie, przymierzam się do kupna plastikowej osłony, i Moje pytanie brzmi czy będzie pasowała osłona ta która idzie do diesla?
    http://img19.allegroimg.pl/photos/or.../60/4542416002 coś takiego?:P
    • aniol
      • 5228
      slagier, Z tego co wiem to benzyna ma swoje osłony dedykowane do tych silników
      Pozdrawiam ANIOL
      • utek
        • 867
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        Osłona z benzyny to raptem 1/4 tej. Możesz zakładać.
        • slagier
          • 384
          Wiem wiem, ze dla benzyny sa inne dedykowane, dlatego stad Moje pytanie czy ta co link umiescilem da rade zalozyc ja do benzyniaka, czy pasuja otwory na sruby i itp, zeby w ciemno nie kupowac, zeby pasowala:P
          • matrix_pl
            • 758
            slagier, jak masz zamiar kupować osłonę to kup już metalową czasami się przydaje
            Ja nie miałem osłony i też nosiłem się z zamiarem ale kolega Andrzej z forum dorwał mi z dizla ( delikatnie przetarta w miejscu pod miską olejową), którą przerobiłem zgodne ze zdjęciami od benzyny i miałem za friko wygląda jak oryginał
            Pasuje P&P chyba 2 ostatnie wkręty były przesunięte o 2 cm ale zrobiłem żeby było OK. \
            Śruby i blaszki można w każdym sklepie motoryzacyjnym zamówić. Tylko sprzedawcy musi się chcieć poszukać...
            Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
            • slagier
              • 384
              Szkoda troche kasy na ta metalowa:P czlowiek grosza szkoduje czyli mowisz, ze ta z diesla nie do konca do benzyny pasuje:P zakupie ta plastikowa i najwyzej pokombinuje:P zobacze jak te otwory beda sie zgrywac
              • matrix_pl
                • 758
                slagier, u mnie nie pasowały 2 śruby na sankach trochę by mi szkoda było na te zamienniki które dałeś w linku oryginały są warstwowe coś jak folia bombelkowa
                • aniol
                  • 5228
                  slagier, Widze że jednak kusi cie osłona z tdi.Więc dobra rada-środkowa osłona tylko oryginał.Zamienniki są za twarde i w kontakcie z czymś twardym pękają.Oryginalne są elastyczne i się odprężają z kontaktem np.kamienia
                  Pozdrawiam ANIOL
                    • 15998
                    slagier, jakbyś kupował to mam boczne na zbyciu
                    aniol, chyba miałeś na myśli odkształcenie a nie odprężenie :P
                    • aniol
                      • 5228
                      rafiki, Masz racje,zle się wyraziłem,wybaczcie,nie bijcie mnie :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • slagier
                        • 384
                        Nie to, ze jestem zdecydowany na ta do TDI, dlatego chcialem zasiegnac rady ktora lepiej, i ewentualnie jak co z montazem:P czy mam rozumiec, ze ta od TDI nie nadaje sie do benzyniaka? I mam szukac typowej do benzyniaka?
                          • 15998
                          slagier, nadaje się. Osłona do benzyny różni się od tej do TDI, że jest krótsza. Jak założysz do TDI to będziesz miał po prostu zasłonięty cały silnik od spodu a nie tylko kawałek z przodu.
                          • Czarna_LK
                            • 2255
                            P&P nie pasuje. A jeżeli Ci nie straszne "pokombinowanie" i przesunięcie otworów to możesz z TDI. Ja też chwilowo nie mam (stara się całkiem połamała), ale dopiero na wiosnę planuję założyć, bo zimą to non stop ja odrywałem jak był śnieg. :P
                            Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
                            _______
                            Piotr
                            • slagier
                              • 384
                              No zdaje mi sie, ze to lepiej bedzie, jesli zakryje wieksza czesc silnika niz zakrywac na styk:P a tak zapytam co to jest te P&P?
                              • alxxx
                                • 1823
                                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                Zamieszczone przez slagier
                                plug and play.. po naszemu podłącz i używaj. Chodzi o to podłączasz coś bez przeróbek.
                                • slagier
                                  • 384
                                  Aha no to dobrze wiedziec:P musze jeszcze sie podszkolic w tych skrotach
                                  • aniol
                                    • 5228
                                    slagier, Z tego co wiem to benzyniaki mają mniejsze osłony co by było lepsze chłodzenie oleju w misce.Dając osłone z tdi w lato może być różnie z tym.
                                    Pozdrawiam ANIOL
                                    • slagier
                                      • 384
                                      To, ze maja mniejsze to wiem:P a co do chlodzenia to nie dowiadywalem sie nawet jak to jest:P
                                      • aniol
                                        • 5228
                                        slagier, Poczytaj w linku posty kolegi Piramida
                                        Pozdrawiam ANIOL
                                        • slagier
                                          • 384
                                          aniol, nic sie nie doczytalem konkretnego pod tym linkiem poza temperatura i tym, ze sie brudzi:P
                                          • aniol
                                            • 5228
                                            slagier, O to właśnie chodzi
                                            Pozdrawiam ANIOL
                                            • slagier
                                              • 384
                                              Normalnie Wujek Dobra rada z Ciebie normalnie:P
