[O1] Wibracje drgania samochodu..
  • kontakt.pl
    • 62
    Koja86 nie mam metaxy (osobiscie nie lubie) ale wypije swoje za Twoje zdrowie a tak na marginesie pierścienie na licznikach wyglądają zaj...cie jeszcze raz dziękulski
  • Racer
    • 16
    Mam maly (a moze duzy) problem :
    Octavia 1.8 T 150kkm.
    Na wolnych obrotrach auto sie trzesie, na wysokich wpada w wibracje nawet na postoju.
    Wszystkie poduchy silnika wymienione.
    Slyszalem o 2 przyczynach.
    1.Kolo dwumasowe ?
    2.Wtryskiwacz? ( w Vag'u nie ma bledow)
    Samochod jedzie normalnie nie przerywa itp.
    Co o tym myslicie? Kto moze to zdiagnozowac w Wawie ?
    Z gory dzieki.
    Rafal
    • -Piotr-
      • 1018
      Może układ zapłonowy warto przejrzeć.
      • jaro4444
        • 508
        Re: Wibracje drgania samochodu..
        Zamieszczone przez Racer
        Jak na moje oko cewka zapłonowa. Diagnoza w Digtroniku Janki.
        Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
        • djczas
          • 9612
          Racer, koło dwu masowe
          jaro4444, cewka daje inne ogjawy
          • Racer
            • 16
            Jesli chodzi o cewke to wydaje mi sie, ze bylo by to raczej mocno odczuwalne w osiagach i w pracy silnika, a nic takiego sie nie dzieje.
            • jaro4444
              • 508
              Racer nie doczytałem wcześniej dokładnie ops:
              Weź wciśnij sprzęgło jak samochód jest na luzie. Jak Ci zmieni się charakter drgań (przycichnie, zmieni się aplituda lub częstotliwość) to na 99,9% koło dwumasowe.
              • Racer
                • 16
                Z tego co zaobserwowalem nie ma zadnego znaczenia czy sprzeglo jest wcisniete czy nie.
                Drgania sa na biegu jalowym, zwiekszja sie w oklicy 1100 obr zanikaja 2000-2200 obr po czym od 2500 w gore pojawia sie juz wibracja o duzej amplitudzie zwiekszjacej sie wraz z obrotami
                I co to jest ?
                • jaro4444
                  • 508
                  A przy okazji osiągi nie zmieniły się jak piszesz :?
                  Nie wiem co to może być, na odległość ciężko stwierdzić. A może koło pasowe z przodu? Choć ono nie powoduje raczej tak dużych wibracji a stukanie. Spróbuj włączyć klimę i zaobserwuj czy to coś zmienia.
                  Tak sobie gdybam co moze powodować takie drgania:
                  - koło pasowe,
                  - koło dwumasowe,
                  - cewka (spada moc)
                  - wtryskiwacz (zalewa lub nie daje paliwa moc może się nie zmienić albo spaść)
                  - czujnik położenia przepustnicy,
                  - czujnik ciśnienia w dolocie,
                  - świeca łapie przebicie (moc by spadła)
                  - czujnik temperatury silnika ten co podaje info na kompa - może chodzić na za bogatej mieszance na ciepło.
                  Więcej grzechów nie pamiętam :lol:
                  • Racer
                    • 16
                    Moc nie spadla i VAG nie wykazuje zadnych bledow.
                    Przy klimie raczej normalne zachowanie w chwili wlaczenia lekko szarpnie silnikem i klima dziala.
                    jaro4444 > myslisz, ze diagtronik moze pomoc ?
                    • jaro4444
                      • 508
                      Racer ---> Tora był kilka lat elektrykiem w ASO VW, nie znam lepszego od niego gościa w Wawie jeśli chodzi o elektronikę w grupie VW. Poza tym mają dobrych klasycznych mechaniorów.
                      • Racer
                        • 16
                        Dzieki bede musial tam podskoczyc moze cos poradza szczesliwie mam niedaleko. Z tego co pamietam to to przy samym rozwidleniu Al. Krak w Jankach.
                        • jaro4444
                          • 508
                          Dokładnie tam - skręcasz ciut przed albo ciut za krzyżówką.
                          • Racer
                            • 16
                            Wiatm
                            No i sprawa sie wyjasnila.
                            Cos ztrzeszczalo strzelilo i sprzeglo sie rozpadlo
                            Cos obciera w srodku, zobaczymy po rozebraniu.
                            Pewnie kolo i sprzeglo do wymianki..
                            Ledwo udalo mi sie do domu dotrzec.
                            Teraz przynajmnij widadomo co naprawiac
