Xenon i mruganie kierowników z naprzeciwka
  • domanskip
    • 30
    Zamieszczone przez Lukasso
    No ja ostatnio kupiłem wanisza do dywanów i tapicerek za 7 zeta, szczoteczke i się bawiłem pół dnia, ale efekt jak najbardziej zadowalający, nie można żałować wody, i dokładnie całe siedzenie umyć to nie zostaną plamy, na drugi dzień były jeszcze lekko wilgotne......
    Pranie Vanishem przerabiałem na boczkach - pomogło.
    Odkurzanie ma sens ponieważ brud zostaje wessany w maszynę.
    Na sucho tak jak piszą koledzy zachodzi reakcja jednak czasem zostają plamy, które z czasem wychodzą coraz bardziej.
    [ Dodano: Pią 13 Lip, 07 00:32 ]
    Zamieszczone przez meridomaniak
    tutaj w szukaj artykułu wpisz aktywna pianka
    Mam tę piankę - mam masę chemi i smarowideł Wurtha w firmie. Poza Vanishem i Active Clean efekt jest zadowalający ale nie do końca dający zamierzony skutek.
    No nic .. podzieliliście koledzy opinie - tylko mycie na mokro spec odkurzaczem.
  • adaś
    • 876
    Mam pytanie do uzytkownikow xenonow [OctI]. Czy macie tez cos takiego, ze na trasie mrugaja wam ludzie z naprzeciwka na zbyt mocne swiatla? Nie wiem czy cos sie rozregulowalo przy autopoziomowaniu, czy jest to raczej standard. Nadmienie, ze kiedys zdarzalo sie to u mnie sporadycznie, ale na przestrzeni ostatniego tygodnia efekt sie nasilil i zaczyna mnie to denerwowac. Lampy sa oryginalne.
      Tez mi migaja, wczoraj jak jechalem na spota jakis emeryt w Fordzie Ka az uczepil mi sie dupy jak go wyprzedzilem i pokazal swoje dlugie :lol: Dobrze ze ja mu nie zapalilem moich, bo by go oswiecilo
      Najlepiej popatrzec na scianie, czy slady sa na tej samej wysokosci. Jak nic z zawieszeniem nie robiles, to nic nie powinno sie przestawic.
      • szkoda
        • 22543
        ja nie mrugam bo zakładam, że tak musi być :evil:
        ale niestety praktycznie każde auto z ksenonami dość mocno mnie oślepia na trasie :evil:
        saport techniczny baj DGW
        • adaś
          • 876
          Koledzy, dzieki za info. Troche mnie to uspokoilo. Ja tez nie lubie byc oslepiany z naprzeciwka, ale co poradze na to, ze te swiatla tak mocno swieca. Jesli chodzi o wysokosc swiatla, to wydaje mi sie, ze sie ona nie podniosla, tzn. swieca tak jak zawsze.
          • Janusz
            • 598
            tak mi tez mrygaja ostatnio jak jechalem po trasie to dziadek ( jechal prawym) zjechal przede mnie na lewy przyhamowal po czym zjechal z powrotem na prawy a jak go wyprzedzalem to pokazywal ze oslepia go ..... no coz mogl sobie lusterko przestawic hahaha
            • szkoda
              • 22543
              czyli jak mówiłem raczej standard :evil:
              no niestety jest to dla mnie dość irytujące i na prawde nie dlatego, że nie mam zenonów :?
              jest jeszcze taka kwestia, którą wyraźnie IMHO było widać na przykładzie karolaz zwłaszcza jak miał jeszcze tą twardą zawiechę w swojej "trójce", że NIE MA NAJMNIEJSZYCH SZANS, żeby układ samopoziomowania reflektórów (pomijam przypadki, w których w ogóle tego układu brak ) wyrobił się na naszych dziurach, może na równych jezdniach wyglada to trochę inaczej... :roll:
              • adaś
                • 876
                A tak a propos. Na jakim poziomie powinien znajdowac sie snop swiatel mijania? Gdybym wiedzial, to bym sobie sam sprawdzil, czy nie jest za wysoko.
                • Fery
                  • 236
                  Mrugają bo oślepiacie jadących z przeciwka, szczególnie w nocy.
                  A oślepiacie gdyż macie pewnie popsute silniczki automatycznej samoregulacji i wtedy reflektory świecą w najwyższej pozycji. To zazwyczaj działa do 2 lat a na pewno nie działa na 90% w kupionych używanych reflektorach.
                    Fery, Pewny jestes ze w najwyzszej, a tu Ci powiem, ze ja bym tego nie byl taki pewien. Moj jeden przestal dzialac i zjechal na sam dol :idea: A nie do gory - to co inny byl niz popsuty, czy popsul sie inaczej :diabelski_usmiech Aha i po wyjeciu i wlozeniu go znowu dziala bez problemu dalej. A xenonem jest tak, ze za kazdym razem jak uruchamia sie swiatla widac czy wszystko dziala czy tez nie, bo lampy wykonuja ruch. Potem jak juz odpalimy silnik wielokrotnie sprawdzalem naciskajac na przod i tyl samochodu czy dziala i wszystko dziala :diabelski_usmiech
                    • Iron
                      • 281
                      Zamieszczone przez Fery
                      Ja mam 5 miesięczną O2 z xenonami i też mi kilka razy mrugnęli. Najgorsze jest to, że osoby, które nie miały styczności z xenonami nie wiedzą, że światła te mają automatyczne ustawienie wysokości strumienia światła. Też o tym nie wiedziałam do momentu odbioru samochodu z salonu
                      Oczekuje:
                      Superb III L&K 2.0 TSI 280KM 4x4 DSG - niedługo będzie
                      Obecnie:
                      Citigo Style ASG
                      Kymco Downtown 300i ABS
                      • jlupino
                        • 362
                        Swiatła sposobem domowym oraz wg fachowych ksiazek ustawia sie w ten sposób,ze stajesz na równym podłożu przed scianą w odległosci 10m.Mierzysz odległosc srodka reflektora od ziemi,a granica swiatła i cienia przy zapalonych lampach na scianie ma przebiegac nie wyzej niz wspomniana odległosc od srodka lampy do ziemi.
                        [ Dodano: Wto 10 Kwi, 07 21:20 ]
                        Pomyłka.Nie wyzej niz 10cm ponizej odległosci do srodka reflektora.
                        [ Dodano: Wto 10 Kwi, 07 21:21 ]
                        czyli jak masz do srodka 50cm,to na scianie nie wiecej jak 40cm.Ufff,udało mi sie w koncu.
                        Jaro
                        • adaś
                          • 876
                          jlupino, dzieki za info, bede mial na zas. Dzisiaj jestem juz umowiony na ustawianie swiatel w ASO.
                          • uwe
                            • 120
                            Swoją drogą, to coś chyba nie tak, żeby dodatek za prawie 3tys. miał poza oczywistymi plusami taką sobie wadę, że wkurza innych kierowców ("przeciwników"). Ostatnio jechałem po równych drogach za granicą i też mi mrugali , więc nie jest to tylko kwestia naszych kochanych dróg. Zresztą nawet w niemieckim teście oceniono xenony O2 jako najgorsze wśród innych xenonów http://www.autobild.de/test/zubehoer...rtikel_seite=2
                            OII COMBI 2.0 TDI
                              uwe, Masz normalne zawieszenie czy to podniesione?? Z drugiej strony, jak by sie tak ciagle przejmowac to by z domu nie mozna bylo wyjechac. Lampy homologacje maja, czyly jakby bylo cos z nimi nie tak, to by jej nie dostaly. Sa auta gdzie sa xenony, a lampy swieca tak, ze z przeciwka to moze i nie oslepia, ale sam kierowca tez nic nie widzi.
                              • uwe
                                • 120
                                Maicroft, co do zawieszenia, to mam NORMALNE; a co do przejmowania, to nie o to chodzi, żebym sie z domu bał wyjść, tylko oto, że mam autko dopiero od lutego, i akurat zrobiłem dłuższą trasę nocą i nie wiedziałem o co chodzi kierowcom z przeciwka którzy mi migali. Dopiero teraz po lekturze 'forum' wiem, że tak ma być i że należy olewać niezadowolonych przeciwników i cieszyć się tym, że sam więcej widzę!
                                OII COMBI 2.0 TDI
                                  uwe, Jak mi mrugaja to ja im tez mrugam Ja sadze, ze oni mnie pozdrawiaja, to ich tez pozdrawiam :twisted:
                                  • adaś
                                    • 876
                                    A ja wybralem sie do ASO celem zbadania mojej przypadlosci z xenonami (O1) i co sie okazalo. Jest problem z systemem autopoziomowania. Wedlug diagnozy powinien on dzialac, a nie zawsze jednak dziala. Czasami przy naciskaniu na tyl samochodu siatla ida do gory i nie wracaja do swojego neutralnego poziomu. Innym razem wszystko jest OK. Przy tym komputer nie wyrzuca zadnych bledow. System zostal przeprogramowany na nowo i to tez nie pomoglo. Czy ktos spotkal sie juz moze z takim problemem? W ASO zasugerowali zeby sie tym nie przejmowac; obnizyli mi troche swiatla, bo byly jednak za wysoko, no i byli na tyle mili, ze nawet mnie nie skasowali.
                                    • chester121
                                      • 1053
                                      Zamieszczone przez uwe
                                      niezle podejscie rispekt :shock:
                                      moze i ty widzisz wiecej ale koles z naprzeciwka oslepiony twoim swaitlem moze zjechac na twoj pas
                                      i jedyne co bedziesz widzial to swietego Piotra z bardzo bliska
                                      ja nie mam xenonkow i nie wszystkie auta z nimi mnie oslepaija
                                      ale strasze sie wq..am jak mnie koles oslepia :evil:
                                        chester121, Odezwal sie ucisniony, wiesz kazdemu wszystko przeszkadza, szczegolnie jak tego nie ma :lol: Koles z naprzeciwka nie jest oslepiony, tylko jemu sie tak zdaje. Powiem Ci ze czesto mijam sie z nasza OII ktora ma tak oslepiac i jakos nie mam problemow, druga sprawa na waskiej drodze jest to powod, aby pedzacy idiota w koncu zwolnil, a nie przejechal kogos kto idzie wlasnie poboczem i nie wazne jakie to sa lampy, bo KAZDA lampa oslepia
                                        • Janusz
                                          • 598
                                          Maicroft, jeszcze jest jedna kwestia ostatnio mijalem kolesia ktory mi mrygal, zauwazylem ze ledwo jego glowa wystawala z nad kierownicy ( bo tak sobie fotel polozyl do tylu) jakby siedzial normalnie ( wyzej nie lezal ) to pewnie po oczach by nie dostal
                                          • markaz
                                            • 35
                                            Zamieszczone przez chester121
                                            Z tego co widzę masz O1 Celebrate - a w tej wersji ksenoy były seryjne. Też taką mam i mam
                                            A gdzie podziały się Twoje?
                                            Mam też kilka spostrzeżeń do ich użytkowania.
                                            - moim zdaniem system poziomowania ustawia światła w momencie ich włączenia (całkiem fajnie to wygląda) i nie reaguje później na dziury, podjazdy itp.
                                            - przy dobrze ustawionych ksenonach nikt mi nie mruga,
                                            - ustawienie to chyba jest problem i dodatkowo, nie wiem dlaczego po każdym przeglądzie w ASO (Lelek Gliwice - zresztą polecam, fajni goście) światła mam ustawione inaczej niż przed przeględem :? Czy poziom, do którego ustawiane są ksenony ustawiany jest jakoś przez komputer centralny, a ustawienia resetują się przy przeglądzie :?:
                                            - kiedyś ustawili mi tak, że księżyc oświetlałem - wszyscy mi mrugali, ostatnio są chyba zbyt nisko - znowu muszę jechać poprawić - faktycznie poprawiają gratis
                                            - zauważyłem jeszcze jeden problem - przy załadowanym aucie światła świeciły krócej niż przy pustym - poziomowanie jakby trochę przesadziło - czy da się regulować siłę/stopień tego poziomowania :?:
                                            - chyba wolałbym ręczne pokrętełko tak jak w normalnym O1
                                            :wink:
                                            TDI Celebrate
                                            Oszczędzam komfortowo!
                                            • adaś
                                              • 876
                                              Zgadzam sie, ze lepszy bylby reczny system poziomowania - zakladajac, ze automat ustawia sie tylko przy wlaczaniu swiatel i nie reaguje na sytuacje w czasie jazdy. To co jest w O1 jest dysfunkcjonalne (co u mnie objawia sie przy zaladowaniu tylu samochodu) i drogie w serwisie (za walniety czujnik trzeba zaplacic ponad 600zl bez robocizny). Ale moze wlasnie o to chodzi, zeby jak najczesciej zagladac do serwisu i zostawiac taj jak najwiecaj kasy.
                                                markaz, Podpis pod nickiem tzw ranga nie ma nic wspolnego z wyposazeniem. :idea:
                                                [ Dodano: Pią 13 Kwi, 07 11:14 ]
                                                Zamieszczone przez markaz
                                                Dziala, stan z przodu i nacisnij lewa czesc samochodu, slychac jak chodza lampy To nie Laguna, gdzie poziomowanie dziala tylko raz przy uruchomieniu
                                                [ Dodano: Pią 13 Kwi, 07 11:15 ]
                                                adaś, Jeszcz raz mowie, ze poziomowanie dziala w czasie jazdy :!: :!: :!:
                                                Jaki czujnik kosztuje 600zl???
                                                Jeszcze ani raz nie bylem w serwisie po gwarancji w sprawie lamp, ja ich unikam Tylko olej i pieczatka, reszte robie sam, albo tam gdzie trzeba i nie ma problemow.
                                                • markaz
                                                  • 35
                                                  Faktycznie dałem plamę z tym podpisem ops: , ale cóż jestem tylko Classic.
                                                  Może i to samopoziomowanie dziala w czasie jazdy, ale stanowczo zbyt wolno. Pewnie uwzględni dodatkową autostopowiczkę na tylnym siedzeniu, ale nie podjazd przed mostkiem, który mijam w drodze do pracy już nie.
                                                  Dalej nie wiem czy korektę ustawienia ksenonów robi się mechanicznie, czy elektronicznie przez kompa :?:
                                                  TDI Celebrate
