Koło zapasowe L&K
  • przemekg30
    • 15
    Koło zapasowe L&K
    Zamieszczone przez misza_zabrze
    Maicroft, cos takiego
    Obrazek
    [ Dodano: Pią 26 Lut, 16 13:12 ]
    próbę ciśnieniowa będizę widać czy masz gdzieś wyciek .
    odkrecasz zakretke zbiorniczka wyrownawczego nakrecasz koncowke i budujesz cisnienie pompka do pewnej wartosci. Wtedy uklad chlodzenia jest pod cisnieniem i tym samym jesli sa gdzies drobne wycieki odrazy sie pojawiaja. Czasem sie przytrafia ze woda leci z .....rury wydechowej po takim tescie. Innym razem moze byc tak ze peka uszczelka miedzy kanalami chlodzacymi i sicenie buduje sie w ukladzie chlodzenia. Widoczne bardzo wyraznie bo ma sie wrazenie ze po kilku sek gotuje sie woda w zbiorniku lub po odkreceniu korka slyczac bardzo glosne pssss
    takie cudenko
    Obrazek
    Widzę ,że masz duże parcie by dowartościować się przez ,,internety,,
    Dalsze wynurzenia uważam za bezcelowe.
  • Don Corleone
    • 123
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Koło zapasowe L&K
    Witajcie
    Posiadam O1 L&K z 2000 roku (przed liftem) i zastanawiam się jakie powinienem w niej mieć oryginalnie koło zapasowe. 15 czy 16 cali? Zwykła stalówka czy może alu? Jak to powinno wyglądać?
    Skoda Octavia Laurin&Klement 1.9 TDI '00
    Skoda 130 L '86
    Skoda Felicia LXi '98 + LPG - dupowóz
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      mam auto z tego rocznika i na zapasie była 15 stalowa.
      ale to pewnie zależy od tego na jakich jeździsz czy na 15 czy 16
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • klekocix
        • 479
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        Koło zapasowe powinno być takiej samej wielkości jak felgi aluminiowe, z tym, że ze stali (przynajmniej ja tak mam i tak wyszło z fabryki).
        Alu mam oryginalne skodowskie 16-tki a zapas też 16 cali tyle że stal (opony również mam w jednym i drugim przypadku 205/55R16 - zapas oryginalny, nigdy nie użyty).
        Z tym, że mam wersję po FL, Tour, ale chyba różnicy nie było.
        Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
        https://www.facebook.com/Freshtimers
        • utek
          • 867
          • APK 2.0 MPI 115 KM
          Ja mam alu 16 i zapas również na alu 16.
          • Czarna_LK
            • 2255
            Ja mam w L&K ori alu + 1x ori alu na zapas na 205/55.
            Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
            _______
            Piotr
            • Don Corleone
              • 123
              Czarna_LK, no właśnie też mam L&K, tylko przed liftem. Jak kupiłem to na zapasie była stara, zniszczona, stalowa 15. Ale auto przywieźli do Polski handlarze i brakowało np. zmieniarki czy oryginalnego radia, więc jeśli fabrycznie na zapasie miała być alu 16 to tłumaczyłoby dlaczego jej nie ma...
              Fajnie by było jakby się wypowiedział jeszcze ktoś, kto ma L&K przed liftem. Tak dla pewności.
              Skoda 130 L '86
              • tomy_2000
                • 277
                też stalowa 15
                MEBLE KUCHENNE www.meblefox.pl
                laurenek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...9243&highlight
                • Don Corleone
                  • 123
                  To już nie wiem jakie mam kupić... Chciałbym żeby było tak jak wyjechało z fabryki.
                  Skoda 130 L '86
                  • Czarna_LK
                    • 2255
                    Don Corleone, Na 99% handlarze wyciągnęli i sprzedali. Do O1 (po fl, ale zakładam, że przed fl tak samo) były dedykowane jedne felgi w wersji wyposażenia L&K. Powinieneś mieć komplet 5szt.
                    _______
                    Piotr
                    • Gość
                      u mnie na zapasie byla ori alu felga 15 z opona 205, takie jak na kolach, ale w zasadzie ja bym sie nie upieral ze jak jezdzisz na 16 to musi byc taka, wal 15 stal i olej to, ja w meganie jak zalozylem gaz musialem 16 z zapasu wrzucic do bagaznika, ori stalowka w fabryczna opona, na aucie mam letnie 17 cali, wkurwialo mnie to kolo bo za duze i kupilem dojazdowke 15 cali :szeroki_usmiech przymierzylem czy na przod wchodzi bo roznie ludzie pisali, 15 cali u mnie to minimum mniej sie nie da, o jazde sie nie boje w razie czego.
                      • siuks1916
                        • 15
                        Oryginalna 16 na zapasie ALU
                        • victopk
                          • 58
                          Moja L&K z 2000 roku przed liftem miała zapasówkę 16 cali aluminiową do kompletu oraz opony na całym aucie Dunlop SP 2000 E. 8 lat temu sprzedałem złoma a jeszcze pamiętam takie bzdury
                          • SkySzyja
                            • 158
                            • AUM 1.8 20VT 150 KM
                            • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            Don Corleone, zacny masz przebieg
                            Dokup na zapas taką samą alu jak masz pozostałe, obstawiałbym że tak właśnie ją fabryka wypuściła.
                            ew. napisz do Skody, ale raczej bezpośrednio do fabryki.
                            p.s. rozumiem, że w S742 też masz na zapasie jakieś Apollo, Meteora lub Jupitera
                            Mój Zygzak McQueen
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
