Turbo ATD - jakie numery
  • chlorek
    • 2019
    • 3
    • BLF 1.6 FSI 115 KM
    Zamieszczone przez zsolpyw
    Auto Roberta mnie ujmuje tym ze wyglada jak kazda octavia chodnika. Zawias wysoki, kola balony (na 1 str wygladaja na 15" :P ) a potwór czai sie w srodku.Bezcenne musza byc miny zdisowanych kierownikow TTek, Beemek zostawionych na swiatlach :szeroki_usmiech
    Osobiscie kupowalbym w ciemno, moze nawet bez miernika lakieru :P
    Roberto, z ciekawosci, ile oliwki bryczka łyka ?
    Dziekuje za miłe słowa. Odpowiadajac na twoje pytanie-wymieniam olej co 5 tys km czasem cześciej i od wlania do wylania poziom na bagnecie nie zmienia sie nawet o 1 mm- bez dolewek ????
  • chlorek
    • 31
    Witajcie, jakie numery ma turbo ATD ewentualnie jakie inne na p&p można wsadzić.
    Octavia 4x4 kombi. Dzięki.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      chlorek,
      (1A) 038253019N
      exhaust manifold with turbo- charger / F 1U-1-430 014>> 1U-3-634 881 / F 1U-18430 004>> 1U-38569 351 GARRETT / ATD;
      (1A) 038253019NX
      GARRETT / ATD;
      (1A) 038253016L
      exhaust manifold with turbo- charger / F 1U-3-634 882>> / F 1U-38569 352>>
      KKK / ATD
      to są ori pod ATD,ale jeśli masz w planie wirusa to możesz włożyć od ASZ-ta bądź ARL-a .ok
      • Wolga85
        • 288
        Były dwa rodzaje starsza i nowsza. Różnica najważniejsza to mocowanie dolne muszli turbo. Starsze miały oczko równolegle do ośki turbo nowsze poprzecznie. Turba te pasują zamiennie tylko trzeba mieć blaszkę mocowania dolnego do jest inna a w przypadku nowszej turbiny jest różnica między 4x4 a 2x4. Bez podparcia muszli gorącej turbo radzę nie jeździć bo lubi się urwać na łączeniu muszli z kolektorem. Tylko strasznie ciężko odkręcić śruby mocowania dolnego bo przeszkadza półoś i dostawka skrzyni na wał do tyłu.
        • chlorek
          • 31
          Dziękuje wam panowie za odpowiedź, muszę w tym wypadku zajrzeć co dokładnie tam siedzi ogólnie auto z 2004r. Myślałem o ARL ale chyba trzeba IC większe + Wtryski bo może się gotować w upalne dni a moja noga jest bardzo ciężka jak by ją ktoś dokleił do gazu .
