Ktoredy leci woda z klimy ?
  • Piotr_Car
    • 52
    Ford Escort 1,3
    Polonez 1.6
    Maluch----kryzys był
    Fiat Uno 1.0
    A teraz Skodzinka Octa 1.6
  • Piotr_T
    • 479
    Jak w temacie - gdzie mniej-wiecej spodziewac sie plamy wody ? Jezdze z wlaczona klima i spodziewalem sie, ze na postojach bedzie sie czasem pojawiac mala kaluza, a tu nic... Jestem troche zaniepokojony czy aby wszystko w porzadku bo dotychczasowe auta z klima, ktorymi jezdzilem, zawsze jakas tam plamke pozostawialy.
      • 3778
      krople wody będziesz miał pod autem na wysokości przegrody czołowej za silnikiem (tam gdzie jest parownik)
      Ilość skroplonej wody zależy mocno od warunków pogodowych, głównie temp. zew., im będzie cieplej na dworze tym więcej będzie się skraplać woda pod autem. 8) U mnie tak właśnie jest.
      • djczas
        • 9612
        to ja sie podepnę pod to chciałem wyczyścić parownik i nie wiem gdzie sie do niego dobrać czy od silnika czy od wewnątrz można sie do niego dostać
        • Sigma_74
          endryu, i masz racje
          nie jest goraco i dlatego nie skrapla sie tak intensywnie i nie ma wody pod autkiem, jesli chłodzi i działa klima nie ma sie czym martwic, jak sie temperatura poniesie to zcznie sie skraplac i bedziesz miał wode
          jak chcesz sprawdzić czy działa to wez termomert szybkiego reagowania lub taki z czujka i włoz w wlot i sprawdz temperature jaką dmucha, moja wywale 4 stopnie jak ustawie na maksa.
            • 3778
            Zamieszczone przez djczas
            tylko od wewnątrz, pod deską rozdzielczą w części środkowej. Tu na przykładzie passata opis, schemat, zdjęcia
            http://www.vw-passat.pl/index.php?op...d=10&Itemid=13
            • salvado
              • 314
              djczas, w O1 trzeba wyjąć schowek pasażera, odkręcić 3 wkręty mocujące silnik wentylatora, wyjąć go "wymykiem do góry", no i robi się dostęp do wymiennika.
              Ja, przy zeszłorocznym jego czyszczeniu (a było to po raz pierwszy w tym aucie, wydłubałem coś koło pół litra różnego gnijącego badziewia (przede wszystki liście, jakieś papierki, etc).
              Staram się pisać poprawnie po polsku.
              • djczas
                • 9612
                endryu, cos mi tu nie gra to chyba nie to
                  salvado, A filtra kabinowy to kolega ma, skad to sie tam wzielo??
                    • 3778
                    parownik-wymiennik ciepła znajduje się tak jak napisałem wyżej oznaczony nr 28 http://img210.imageshack.us/my.php?i...atronic4lz.jpg
                    • hsurim
                      • 788
                      • Kia
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      Zamieszczone przez endryu
                      (...) Ilość skroplonej wody zależy mocno od warunków pogodowych, głównie temp. zew., im będzie cieplej na dworze tym więcej będzie się skraplać woda pod autem. (...)
                      He he ... i pomyśleć, że dzisiaj przeżyłem mały stres.
                      Po przejechaniu 35 km z włączoną klimą zatrzymałem się. Po kilkunastu minutach wracam a tu pod autkiem (dosłownie) mała kałuża, tak ze dwie szklanki.
                      W pierwszej chwili nie wpadłem na to, że to może być "ta" woda i otwieram maskę i sprawdzam poziom płynu chłodzącego, hamulcowego i ogólnie lookam co się dzieje.
                      Ale wszystko zdawało się być OK. Pomyślałem, że może jakaś woda po myciu - bo stał dziobem do dołu.
                      Po powrocie do domeczku, zaledwie wysiadłem i odchodząc patrze, a tu wręcz ciurka.
                      Wtedy dopiero dojrzałem skąd to leci i dopiero wówczas zatrybiłem, że to może z parownika.
                      Teraz po przeczytaniu tego wątku już wiem, że jest wszystko OK.
                      Pozdrawiam. mirek :lol:
                      • salvado
                        • 314
                        Maicroft, dopiero teraz, bo jakoś się mi zagubił ten topic.
                        Tak, fillterek był, ale cały w strzepach. Dodać należy, że sprzatałem po poprzednim właścicielu.
                        • Lukasso
                          • 611
                          Piotr_T, polecam wątek :-) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=64983#64983
                          • Piotr_T
                            • 479
                            Lukasso, ale juz jest spoko - leci woda i zostawia kaluze jak trzeba Po prostu bylo ciut za chlodno i za sucho na to, zeby mialo sie co skroplic.
