a ja po wymianie tydzien temu dziś czułem smród autobusu u siebie w aucie. :?
weglowy filtr powietrza
Arek, Jakbys wyminiel dzisiaj to bys nie czul :P
a tak serio to ja osobiscie jestem zadowolony. Odczucia podobne jak u Janusza,Bouli
Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
wczesniej tego nie było a zawsze wymieniam na ten z weglemZamieszczone przez brandOArek napisał/a:
a moze trzeba było włączyc zamkniety obieg powietrza :roll: :?:
no faktycznie obieg byl wyłączony :szeroki_usmiech-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
Kurcze , co jest , co opinia to inny głos.Zamieszczone przez Januszno wiec robilem ostatnio przeglad , przy okazji wymienilem ( z ciekawosci :szeroki_usmiech zeby sie przekonac ) filtr kabinowy na ten weglowy i musze powiedziec ze jestem zadowolony
przy zamknietych szybach nie czuc zadnych przykrych zapachow ( stalem kolo jakiegos zdesantowanego IKARUSA ktory strasznie kopcil, normalnie to by smierdzialo ) . Polecam
Ja również jestem po kolejnej wymianie filtra kabinowego i po raz pierwszy mam założony zwykły filtr za dwadzieścia kilka złotch.
Poprzednio montowane były tylko z węglem.
I teraz najlepsze , nie wiem jak z pyłkami (nie jestem alergikiemm)ale z zapachami radzi sobie o wiele lepiej.Poruszam się przeważnie w krakowskich korkach więc smród spalin jest nieraz nie do zniesienia,o dziwo przy tym zwykłym filtrze jeszcze nie używałem wewnętrznego obiegu co przy węglowym było normą. :roll:
Tak więc zastanawiając sie dochodze do wniosku że płacąc dwa razy więcej za węglowy w moim wypadku niepotrzebnie wydawałem kase.
Jak na razie następny filtr kabinowy też będzie zwykły. :lol:
ja nie mialem wlaczonego obiegu zamknietego, prawde mowiac nie korzystam z tego ( no czasami
) mialem zamkniete szyby i stalem kolo smierdziucha i nic nie czulem , na tamtym filtrze smierdzialo
a jak juz wanialo w samo to musialem otw szybe ( ta ktora byla po przeciwnej str smierdziucha, zeby byla cyrkulacja pow- lepsze to niz same spaliny w sam ) teraz tego nie ma :szeroki_usmiech . Robilem to po znajomosci ( u kumpla w warsztacie wiec policzyl mi za czesci po swojej znizce, bez swojej marzy ) i zaplacilem za filtr 45 zl ( wiem ze lipy by mi nie wsadzil ). Jestem zadowolony
