Ogrzewanie szyby problem
  • buryy
    • 11
    Pozdrowienia dla kierownika srebrnego liftbacka WK... wdzianego dzis na parkingu w Auto Wimarze ok 21
    W pierwszym momencie nie wiedzialem do ktorej isc bo staly obok siebie
  • Eryk1
    • 43
    Czy Wam też świeci się kontrolka ogrzewania szyby bo chyba nie powinno tak być tym bardziej że jeśli cały czas grzeje szybę to bierze trochę prądu. Więc jak wyciągnąć ten klawisz żeby czegoś nie połamać i czy da się coś z tym zrobić czy tylko wymiana przełącznika????
    • lec
      jak grzeje szybe to sie swiecie a jak nie grzjee to sie nie swieci. Skoro grzejesz to sie swieci albo czegos nie rozumiem ? :roll:
      • -Piotr-
        • 1018
        Zamieszczone przez Eryk1
        Jeśli załączę przycisk to tak i grzeje cały czas.
        • hEllo)
          • 741
          Prościej..., zbij szybe... tą z tyłu
          oso chodzi bo no wybieram..., że jak włączysz przycisk ogrzewania to grzeje.. a Ty jednak nie chcesz żeby grzało... it's simple -> push the button
          ps.
          ostrzeżenie przyjme z godnościa...
          usrany pracą po same pachy
          • Arek
            • 3143
            Eryk1, pewnie spadła ci spręzynka w przełączniku,miałem to samo,,musisz delikatnie podwadzic i ciągnąć do siebie,jak juz wyciągniesz to uważaj przy rozbieraniu tego przełacznika zeby ci spręzynka nie uciekła bo mi uciekł i musiałem kombinować ale wkoncu dopasowałem sprezynke od zapalniczki :diabelski_usmiech
            Ja rozbierzesz to napewno naprawisz bo niema tam jakiś cudów techniki,musisz sprezynke wsadzic na swoje miejsce i zlożyc spowrotem,jak to nie sprezynka to zostaje ci wymiana
            • aciu
              • 685
              Eryk1, tu masz opis jak sprawdzić przycisk i gdzie jest ta sprężynka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=600
              • Eryk1
                • 43
                Dzięki bardzo wystarczyło wyciągnąć przycisk i na zewnątrz wł/wył parę razy i po próbie działa już jak należy także może akumulator wreszcie mi podładuje na autostradzie :szeroki_usmiech
                A jak już jestem przy elektryce to co zrobić jeśli czasami nie otwiera mi drzwi pasażera z centralnego zamka????
                  • 3778
                  skuteczniejszy i lepszy będzie prostownik, najlepiej automatyczny.
                  • Eryk1
                    • 43
                    jeszcze lepszy jest nowy akumulator
                    • daneczek76
                      • 3642
                      sprawdzić kable między karoserją a drzwiami te w gumach często pękają i niestykają.
                      • Eryk1
                        • 43
                        spox jak coś wymodzę i mi się uda to napiszę na razie dzięki bardzo 8)
