Lpg do octavia 1.6 benzyna rok 1998
  • saikor
    • 0
    Witam, ja już po tułaczce po szpitalu w Katowicach, dzisiaj było wyjątkowo sprawnie.
  • saikor
    • 18
    Witam mam pytanie czy octavia 1.6 benzyna 102 km silnik AKL rok 1998 radzi sobie z gazem.
    Saikor
    • miodowy
      • 534
      Radzi sobie bez problemu a wręcz w opiniach ten silnik jest do gazu stworzony
      Oczywiscie byle instalacji nie zakładaj. Poszukaj np Staga. To dobre instalacje
      • janusz101
        • 196
        saikor,ten silnik łyka gaz jak rolnik dopłaty
        • belgot11
          • 48
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          Sam jeżdżę na AKL z 2000 roku na sekwencji lpg i jestem zadowolony -tylko jak przełącza na gaz to czuć przez moment że przełączył na gaz. Śmiało montuj sekwencyjną instalacje lpg i nie będziesz żałował.
          • saikor
            • 18
            lpg octavia 1.6 akl benzyna
            Wielkie dzięki jak tak łyka gaz jak rolnik doplaty to tu nie ma nad czym się zastanawiać.
            Saikor
            • Klima
              • 239
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Podstawa to dobre graty, dobry montaż i strojenie. Za ok 2500 zl zalozysz dobrą instalke do tego silnika.
              • Northeusz
                • 1677
                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                saikor, montuj bez obaw i nie zastanawiaj się, bo na PB to z każdym kilometrem przepłacasz
                Northeusz
                  Podstawa przy silniku z tych lat i prawdopodobnie blizej nie okreslonym przebiegu, to sprawne auto, tzn instalacja wysokiego napiecia, swiece, sonda lambda. Czyli auto jest 100% sprawne na benzynie i dopiero wtedy montujemy LPG. Inaczej, gdy zaczna sie problemy na LPG to padnie slawne haslo, ze to wszystko przez gaz :twisted:
                  • miodowy
                    • 534
                    dobre dobre
                    Dołóż jeszcze przepustnicę. W opiniach na różnych forach spotykałem, że oryginalne wytrzymują ok 150-180 tys przebiegu. Później wymiana na nową - wyłącznie oryginalna w chodzi w grę (koszt ok 1000 zł).
                    Typowa usterka to wycieranie się ścieżek potencjometru zawartego w środku, sterującego klapą przepustnicy. Typowe objawy - falowanie obrotów, gaśnięcie np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, małe problemy z odpalaniem auta jak jest zimny, brak możliwości adaptacji, trzymanie np za wysokich obrotów na biegu jałowym. Przy moim zamienniku nie wszystkie objawy występowały stale.
                    Zamiennika nie zakładaj. Ja u siebie z tym silnikiem kpiłem auto z przepustnicą - zamiennikiem. Zwyczajnie komuś stara padła. Wstawił Chinola. Ten raz działał, raz nie. Czasami było OK, czasami zwierał się do masy i nie szło zrobić adaptacji czy wykasować błędu. Kupiłem po regeneracyjną oczywiście oryginał, z firmy znalezionej tu na forum. Za 350 zł plus przesyłka. Problemy jak ręką odjął
                    Reszta do sprawdzenia tak jak pisze Maicroft. Świece są banalnie tanie - wstaw nowe. Koszt jednej to ok 12 zł. Przewody dobre kupisz za kilkadziesiąt PLN. Też warto zmienić na nowe, jeśli nie znasz ich żywotności i historii..
                    Sondę niech Ci sprawdzi ktoś połapany.
                    A tak przy sprawnym aucie i silniku nie masz się czego obawiać.
                    Powodzenia!
                    • janusz101
                      • 196
                      Zamieszczone przez miodowy
                      dobre dobre
                      może być jeszcze ten silnik bierze gaz jak komornik traktor
                      • saikor
                        • 18
                        Dzięki panowie no to muszę założyć ten gaz.
                        [ Dodano: Wto 28 Kwi, 15 23:56 ]
                        Tylko jest jeszcze coś moja octavia szarpie przy puszczaniu gazu jest to odczuwalne najbardziej przy biegach 2i3 jest moment ze nic nie szarpie ale tylko jak pierwszy raz go odpale i jadę jest oki tak około 20minut. Zapomniałem o tej usterce i tu może być problem z montażem LPG.
                        Saikor
