[O1] wskaznik temperatury
  • polo 7
    • 24
    Zamieszczone przez Maciej747
    Czy ktos z szanownych panstwa moglby mi doradzic jak wymienic te gumy stabilizatora. Nie udalo mi sie zdjac starej gumy, ani nawet przykrecic z powrotem obejmy. Drazek naciska i sprezynuje, a dostep jest marny. Czy wlozyc gdzies lom, czy moze jakos specjalnie samochod podniesc? Moze zdemonowac laczniki?
    Dzieki,
    Maciej
    Bez odkręcenia łącznika stabilizatora nie dasz rady
    Odkręc łącznik i zmień gumę
    Po zmianie gumy i przykręceniu obejmy ręcznie ciężko będzie naciągnąć łącznik, wtedy lewarujesz wachacz delikatnie do góry i przykręcasz powinno pójść bez problemów
  • kristophe
    • 149
    witam , czy ktos spotkał się z podobną sytuacja ? Posiadam skode octavie 1,9 TDI 90 KM. Po uzyskaniu temperatury 90C po krótkiej chwili wskanik spada natychmiast na pozycje 0 . Czy moze to byc wina uszkodzonego czujnika temperatury ? czy uszkodzonego termostatu ?
    pozdrawiam Krzysztof
    Elegance 1,9 TDI 90 KM
    • salvado
      • 314
      Raczej coś w stylu: no contact w "szafie". Poszukaj na forum - nawet nie tak dawno ktoś pisał o zimnych lutach w licznikach z tego rocznika.
      Znalazłem:
      Staram się pisać poprawnie po polsku.
      • kristophe
        • 149
        bardzo dziękuje za poradę
        • dioralop
          • 34
          Miałem cos takiego w mojej Octavce 1.9 TDI- 110KM. Pojechałem do ASO i wymienili mi czujnik temperatury. Od tej pory wszystko jest OK.
          Dioralop
          • ZYBI68
            • 697
            To samo bylo w mojej myslalem o szafie ale wystarczylo wymienic czujnik, mozna to zrobic samemu tylko najlepiej na zimnym silniku :wink:
              • 3777
              takie objawy są często jak pada czujnik temperatury cieczy chłodzącej
              • kristophe
                • 149
                dziekuje Wam za informację , jaki jest orientacyjny koszt czujnika temperatury ?
                czy szukać jakiegoś markowego ? pozdrawiam Wszystkich
                  • 3777
                  tylko markowy, około 30 zł, czterostykowy zielony nr 059 919 501
                  • kristophe
                    • 149
                    endryu , dzieki wielkie , czy to skomplikowane samemu wymienic ?
                      • 3777
                      sprawa prosta (sam wymieniałem) opis w linku jaki podałem wyżej http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ieczy&start=45
                      • kristophe
                        • 149
                        Ok dziękuje , jutro kupię i wymienię o efektach napiszę :roll:
                        • koja86
                          • 3178
                          kristophe, czujnik temperatury miałem to samo czasami chodzi normalnie a czasami głupeje koszt nie wielki 30 pare złotych wymienić samemu jak najbardziej idzie
                          Takie zwykłe Ambiente
                          • kristophe
                            • 149
                            koja86 , mam nadzieje ze sobie poradze z wymianą i dziekuje
                            • koja86
                              • 3178
                              kristophe,
                              • kristophe
                                • 149
                                wyczyscilem styki ,,, od kilku dnie jest Ok ,, moze to tylko zbieg okolicznosci :|
