Jak sie ustawia ksenony.
  • sajmer
    • 20
    tmw, dzięki . to jednak nie dioda hmm.... . jak mi gość z fabryki superba odpisze że mi załatwi te lampki to się pomęczę a jak nie - to nie :szeroki_usmiech
    [ Dodano: Sro 22 Sie, 07 17:35 ]
    ale i tak jak dobrze widzę nie trzeba ściągać boczków zdaje się :?:
  • gima
    • 48
    Mialem dobrze (tak mi sie wydawalo) ale na wszelki wypadek pojechalem zeby sprawdzic. Pan powiedzial ze swieca za nisko i podniosl. Wszystkim po oczach swiecilem. Pojechalem po raz drugi w inne miejsce i okazalo sie ze jest dobrze. Podjalem probe ustawienia samemu wzorujac sie na innym samochodzie ale bez ksenonow. Okazalo sie ze gdy ustawilem sie rownolegle do drugiedo samochodu moje ksenony swiecily na tej samej wysokosci, czyli dalej beda oslepiac i swiecic po drzewach. Zaczynam sie zastanawiac czy ksenonow nie ustawia sie inaczej niz zwyklych swiatel tzn poprostu nizej, ale o ile????
    Moze ktos wie jak to jest ....
    1,9 TDI Octavia II DSG
    • Adrian
      • 662
      Skoro masz xenony fabryczne to znaczy że i masz system ich poziomowania. Może się on zaciął i dlatego wszystkich oślepiasz?? Skoro byłeś w dwóch miejscach i powiedzieli że jest ok to chyba ich niewiedze można wykluczyć.
      PerfectService by DGW
      Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
      Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
      Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
        Adrian, A wiesz co to statyczne i dynamiczne ustawienia swiatel
        Najpierw musi byc dobrze na rownym, a potem ustawia sie reszte.
        Warto sprawdzic czy po przekreceniu zaplonu obie lampy wykonuja ruch gora-dol, a potem naciskajac lewy przod czy tez cos sie dzieje w obu lampach.
        • Adrian
          • 662
          Maicroft, nie i chętnie się dowiem... :wink:
            Adrian, A co mam mowic, logika mowi Lampa najpierw w pozycji '0' wg kompa i wtedy jak ustawisz dobrze na urzadzeniu do ustawiania lamp i musi byc dobrze Moje tak byly ustawiane i swieca dobrze Same moga opuscic sie jeszcze w dol, bo jest duzy zakres i tak samo w gore
            • Adrian
              • 662
              Maicroft, i to wszystko?? a myślałem że będzie coś bardziej poważnego
                Adrian, Przeciez to sie niczym nie rozni od zwyklej lampy.
                Auto poziomowanie to jest inaczej krecenie tym pokretelkiem i tyle.
                Jest tylko jedna rzecz inna wg mnie. Normalne lampy ustawia sie gdy pokretlo spusci lampy na sam dol, a tu sa tak jakby juz na 1-ce. Dlatego mimo wszystko powinny byc ciut nizej, chyba ze zasieg regulacji xenona jest wiekszy niz normalnej lampy.
