[O1] klapa bagażnika
  • 4yaro2
    • 22
    Adi20, na urządzeniu a'la Gtech - nie pamietam producenta, AXR na serii 118KM/272NM osiągał 10.07s po modyfikacji programu na 145KM/313NM 8,37s
    oba czasy do 100km/h i zaznaczam że podaję je dla pokazania różnicy czasu przed i po programie niż dla ich wartości bezwzględnych bo z tego co mówią koledzy którzy mierzyli się na różne sposoby to trochę zbyt optymistyczne wersje
    jedno ci powiem po programie AXR to jest szał i kropka
    aha VMAXa nie testowałem, zrobię to dopiero na nowych oponach jak zrobie to dam znać - ale może kolega Garret się wypowie bo chyba poganiał AXRkę do maxa po wirusie
  • sławek_w
    • 41
    W sobotę zamocowałem tablice rejestracyjne - po chamsku śrubami na wylot (ponieważ obok w biały dzień podjechali samochodem i bez pośpiechu na oczach innych ludzi ściągnęli znajomemu). Rozbierając klapę bagażnika zauważyłem trzy wystające śruby chyba M5 ułożone w trójkącie - tuż pod szybą dwie i jedna centralnie cofnięta ok 2 cm. Do czego służą te śruby - czy może są przygotowane do ewentualnego montażu wycieraczki szyby jak w O2, a może klapy są takie same jak w O2 tylko się różnią szyba z otworem? Faktycznie czasami brakuje wycieraczki zwłaszcza zimą.
    • koja86
      • 3178
      sławek_w, równierz tak zrobiłem ale z innego powodu mianowicie potrafię tylnią klapę otwierać w ciągu dnia nawet po 30 razy po takim zamykaniu i otwieraniu za dwa lata okazało się że klapa rdzewieje pod ramkami i śmieszna sprawa serwis stwierdził że nie zrobią tego na gwarancji bo to wina tych którzy ramki zakładali . ponieważ auto kupowałem w Mińsku Mazowieckim było bezsensowne jechać do nich z reklamacją ale żeby było śmieszniej tam gdzie nie chcieli zrobić tej rdzy na gwarancji przyjżałem się i okazuje się że taki sam bubel robią a wystarczy nakleić troszkę gumy na obwód z ramki i po bulu .A oni dalej na żywca to samo.
      Takie zwykłe Ambiente
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        Re: klapa bagażnika
        Zamieszczone przez sławek_w
        bo mozna bylo domowic jako opcje wycieraczke z tylu i tam siedzial silnik
        • sławek_w
          • 41
          Nie widziałem w żadnej O1 wycieraczki tylnej szyby, tym bardziej że może być taka opcja w salonie. Przerabiał już ktoś taki patent z dokładaniem wycieraczki?
          • marekzu
            • 1412
            dolozenie to nie problem - wymiana szyby + mechanizm + elektryki troche - ale koszt spory - a nawet ktos tutaj na forum sprzedawal O1 z wycieraczka z tylu - popatrz na kupie/sprzedam jak to wyglada
            • Janusz
              • 598
              kolego te sruby sa przygotowane do ewentualnego montazu bo byly montowane wycieraczki na klapie bagaznika takze w O1 ja mam chociazby taka u siebie. Klapy O1 i O2 nie sa takie same jakby nie patrzyl :szeroki_usmiech . A zeby zalozyc wycieraczke musialbys kupic odpowiednia szybe ( z otworem ) i mechanizm, wydaje mi sie ze w wiazce powinny byc juz przewody ( ale nie dam sobie tu glowy obciac )... I w tym wypadku chyba byloby lepiej wymienic cala klape koszt ok 500-600 zl a jakby sie w kolorze trafila to nie trzeba byloby lakierowac
              • Ziomal
                • 5841
                Zamieszczone przez Janusz
                Tak ,ale Ty masz Combi a w nich były montowane w wyposażeniu podstawowym. A kolega sławek_w, chyba ma Liftbacka :wink:
                Jest O1 1.6 BFQ
                • Janusz
                  • 598
                  Zamieszczone przez Ziomal
                  hmm no widzialem takie z klapa i wycieraczka ( niewiem czy to za doplata ale byla ) wiec skoro tak to mozna zmienic
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Były , dopłata to coś koło 900zł ale i większy czas oczekiwania
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • pwgajda
                      • 90
                      Tutaj macie Panowie klapę z wycieraczką i mechanizmem za 500zl. Gdyby była w czarnym kolorze to może bym wciagnął , a jak ktoś ma srebrny metalic to może kupić. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem całej klapy z wycieraczką, to najlepiej szukajcie wśród sprowadzonych anglików. Jak w zeszłym roku byłem w szkocji, to tam każda Octavia Hatchback miała z tyłu wycieraczkę i z tego co się dowiedziałem, to było to na standardowym wyposażeniu.
                      • Ziomal
                        • 5841
                        pwgajda, a nie wiesz na jakiej to zasadzie działa? Czy trzeba zmienić manetkę od wycieraczek ? Może tylna się załącza razem z przednią.
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • Janusz
                          • 598
                          Ziomal, tylna nie zalacza sie z przdnia , jezeli nie odchylisz od siebie przelaczika wycieraczek ( nie gora -dol tylko odpychasz w strone deski ) tylko bedzie sztywno w 1 miejscu ( bedziesz czul jak przeskakuje jakby co ) to musisz tez to zmienic ale podejrzewam ze ten przelacznik jest taki sam i powinno to byc mimo ze nie ma wycieraczek..
                          • splawik
                            • 1292
                            Ziomal, W octavi twojej manetka jest inna niż w kombiaku gdzie wycieraczka jest w seri. Jak miałem liftbacka to tam manetka nie odchylala sie w strone deski,w kombiaku sie odchyla. Musiałbyś wiec zmienić też manetke.
                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                            • b-bar01
                              • 985
                              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                              zgadza się. mam O1 sprowadzoną ( liftback) ze Szkocji ma z tyłu wycieraczkę.
                              Wł. się tą samą dźwignią co wycieraczki z przodu, wystarczy nacisnąć ją od siebie:
                              wycieraczka robi jeden pełny cykl co kilka sekund lub mocniej wtedy wł. się spryskiwacz i wycieraczka robi trzy cykle, nie przeszkadza to w włączaniu wycieraczek przednich
                              pzdr.
                              • speedy
                                • 396
                                Zamieszczone przez b-bar01
                                pzdr.
                                rowniez potwierdzam. Tez mam tylni wycieraczke
                                • sławek_w
                                  • 41
                                  Dziękuję za odpowiedź w temacie, nie było mnie parę dni w domu więc z ciekawością poczytałem dzisiaj wszystkie posty. Faktycznie można się rozejrzeć za inna klapą oczywiście w kolorze aby obniżyć koszty.
