Będe jechał na servis przy 60 tys. to mi wszystkie wymienią . Na razie muszę jeszcze czekać 3.5 tys. czyli 1.5 miesiąca .
płyn chłodniczy
płyn chłodniczy
mam 1,6 BFQ i mam pytanie - co ile i czy wogóle dolewacie płynu do zbiornika ? ja musze to robić co półroku i za każdym razem ok 250 ml, czy to jest normalne ? przejeźdzam 15 000 km rocznie i przez ten rok dolewam ok litra płynu, Pytanie drugie - czy warto kupowac płyn G12 na allegro ? obawiam sie podróbek ew gdzie kupic taki płyn ?
cieżko kupic ten płyn poza ASO na stacjach benzynowych nie widziałem,
co do dolewania to jezeli masz poziom min to nie dolewaj ponieważ jeżeli jest duże ciśnienie w ukł. to i tak przez zbiornik nadmiar płynu jest wypuszczana druga możliwość że ukł.jest nieszczelnyET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
Zamieszczone przez MaicroftW ASO 1l koncentratu kosztuje okolo 20zl, wiec po co kombinowac z AllegroOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
W moim aucie uzupełnili poziom płynu przy pierwszym przeglądzie olejowym-było pod minimum. Obecnie po prawie roku i ok. 20kkm przebiegu od momentu uzupełnienia, w zbiorniczku wyrównawczym jest stan.
Zamieszczone przez W1Michałczy warto kupowac płyn G12 na allegro ?
Informacje o PLYN CHLODZACY G12 plus - 192908030 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2007-05-16 - cena 14 zł
Czy warto-jako produkt raczej tak. Pod względem ekonomicznym tj. cena + koszty przesyłki chyba nie.
Jadąc w swoich sprawach z pewnością mijasz po drodze serwisy Skody. Zakup będzie pewniejszy i tańszy.
Jeśli faktycznie ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym zacznij od sprawdzania czy nie ma wycieków na złączach węży układu chłodzenia.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
Zamieszczone przez -Piotr-Jeśli faktycznie ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym zacznij od sprawdzania czy nie ma wycieków na złączach węży układu chłodzenia.OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
W1Michał, Ja też mam BFQ. Płyn dolewam ale tylko w okresie dużych zmian temperatur, czyli w grudniu jak mocno spadnie temperatura w nocy to mam mniej płynu i kontrolka sie zaświeca. Potem jeszcze jak mocno na minus spadnie temp. podczas zimy. W sumie tak 2 razy po 200ml doleje. W tym roku na wiosne dodatkowo jak się cieplej zrobiło musiałem strzykawą około 100ml ściągnąć bo było za dużo.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Re: płyn chłodniczy
Zamieszczone przez W1Michałmam 1,6 BFQ i mam pytanie - co ile i czy wogóle dolewacie płynu do zbiornika ? ja musze to robić co półroku i za każdym razem ok 250 ml, czy to jest normalne ? przejeźdzam 15 000 km rocznie i przez ten rok dolewam ok litra płynu, Pytanie drugie - czy warto kupowac płyn G12 na allegro ? obawiam sie podróbek ew gdzie kupic taki płyn ?
1,9TDI ALH Ambiente
Polska to chyba jedyny kraj, który posiada kopie zapasową prezydenta oraz rząd sterowany radiem.
Zamieszczone przez geo022a samego g12 6l nie moge wlac?
Zamieszczone przez geo022tego płynu sie nie wymienia prawda?A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
mam również taki sam silnik jak ty W1Michał - i powiem Ci,że nie dolewam płynu ani grama - tylko raz to robiłem jak pękł mi trójnik od gazu - wtedy cały płyn zszedł i musiałem wzywać lawete.Silnik BFQ + sekwencja KME
CB President Johnny II ASC+President HAWAII
Kenwood KDC-BT92SD
Hertz HSK 165
Hertz DBX 250
KICX Kap 45
KICKER ZX 200.2
Kable - Dietz, Caliber
Kondzio 1F
wygłuszenie drzwi
Zamieszczone przez DzidaZamieszczone przez splawikWymienia się.
Na serwisie ostatnio powiedzieli że jeśli temp zamarzania bedzie ok to zostawią a jak nie to wymienią.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
