wentylator chłodnicy - demontaż
  • faja72
    • 5
    Tez ojcu kazalem patrzec juz jakis czas temu czy plyn znika, ale z tego co mowi to on nigdy nie dolewal a w ASO dolali pierwszy raz po 45kkm ale tylko troche i nic wiecej.
    Turbina tez trzyma sie kupy, nic nie cieknie, ciagnie raczej dobrze, no ale auto jezdzi w miare normalnie i bez programu, wiec moze to ma jakies znaczenie.
    Co ciekawe oleju miedzy przegladami wciaga coraz mniej niz na poczatku.
  • dlpohil
    • 11
    mam pytanko: jak dobrać się do wentylatora chłodnicy w OI '99?
    Szczególnie jak dostać się do ramienia ... "pajaka" ... po stronie akumulatora?
    Tam jest łapacz powietrza, który to ramię zasłania, trzeba też demontować AKU?
    Ile to Wam zajało czasu? 8)
    ©koda Octavia Combi 1,6-SR AKL '99 74kW(101KM)/145Nm
    • rafalus
      • 1140
      A to jest inaczej niz po 2000 roku zamontowany wntyl? Ogolnie ja mialem na 3 srobach
      nowy cSIMC od Aliego
      • dlpohil
        • 11
        tak na trzech śróbach ...
        [ Dodano: Czw 23 Sie, 07 14:22 ]
        Gwoli zakończenia postu – zabrałem się do tego „w ciemno”
        A więc trzeba liczyc się z demontażem Aku i pierwszą część przewodu świerzego powietrza do filtra powietrza (3 troxy) – ten od grila - łączy się z drugim na wysokości Aku przy prawej krawędzi komory silnika (patrząc z przodu samochodu)
        Potem jest dość dobry dostęp do „pająka”
        Czas ok. 1 godz
        Wymianę można przeprowadzić na płaskiej powierzchni.
