Zamieszczone przez niedziela67
spocona rura odpowietrzania
cześc,
przymierzam sie do zmiany aku w O1 no i tak sobie otwierając maskę ujrzałem cosik takiego jak na focie.
jakaś rurka odchodząca od rury powietrza (wg książki rura odpowietrzania) jest cała w oleum.
czy to normalne? czy może jakaś uszczelka mi padła i gnac do warsztatu?
Adamu, jest to tak zwana odma którą wydostają się opary i gazy ze skrzyni korbowej silnika a nastepnie poprzez cały dolot trafiają do komory spalania :idea:
Ogólnie im więcej oleum się tędy wydostaje tym większe motorownia ma przedmuchy
ale najpierw możesz sprawdzić szczęlność tych łączeń.
Jak zauważysz że ubywa Ci dziwnie sporo oleju to dopiero się będziesz martwił teraz nie ma takiej potrzeby.
Jaki masz przebieg i czy wirus jest??
Pytam bo nawet przy przebiegu 140kkm i dynamicznej jeździe takie coś się pojawia, oczywiście wirus przyspiesza ów efekt.NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
wirus będzie w sobotę na DD :diabelski_usmiech
no i tak sobie diagnozuję octę wnikliwie co by zonka nie było a octa na sobotę musi lśnic :szeroki_usmiech
przebiegu mam 110 tys.
byc moze bylo to wcześniej ale dopiero teraz zauważyłem, głównie zainspirowany rozmowami w Rowach. (bo jeśli chodzi o mechanikę to sie nie znam za bardzo....jeszcze
- jak prawdziwy umysł ścisły znam sie na przypadkach które kiedyś miałem)
w takim razie spróbuj tylko uszczelnić ten przewód bo toszke za mokro to wygląda i jeśli teraz tak puszcza to po sobocie będzie jeszcze gorzej :wink:Zamieszczone przez Adamuprzebiegu mam 110 tys.NFPNorth-West
na początek dokonałem przetarcia szmatą.
zapinka sprawiała wrażenie że ma trochę luzu nie wiem jak to ustrojstwo się rozpina.
będę obserwował, sprawdzę po jakis 200km.
Co znaczy ze silnik ma przedmuchy ? z czego ?Zamieszczone przez dobrygrzeswawaOgólnie im więcej oleum się tędy wydostaje tym większe motorownia ma przedmuchyOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
zapinka jest jednolita z tą rurką, jej pierścień jest luźny. Należy ją ścisnąć na bokach w tym miejscu, w którym jest złączona z rurką i zdjąć. Uszczelniaczem na tej rurce jest uszczelka gumowa-oring, którą trzeba by było wymienić. A z racji tej, że są to elementy plastikowe to i bardziej wrażliwe na odkształcenia w trakcie eksploatacji.Zamieszczone przez Adamuzapinka sprawiała wrażenie że ma trochę luzu nie wiem jak to ustrojstwo się rozpinaO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
To znaczy że w skrzyni korbowej silnika powstaje coraz większe ciśnienie. Spowodowane jest to samą pracą ukł. korbowo-tłokowego, "parowaniem" oleju jak również ciśneniem przedostającym się w cząstkowych ilościach z cylindrów podczas pracy silnika. Jedynym ujściem tych gazów jest odma. Gdy ciśnienie w silniku rośnie w miarę zużywania się go (lub po modzie) zabiera ze sobą do odmy coraz więcej oleju. Dalej już wszystko jasneZamieszczone przez neck99dobrygrzeswawa napisał/a:
NFPNorth-West
Panowie! Każdy silnik spalinowy ma odmę bo musi mieć. Układ tłok cylinder nie jest w 100% szczelny nawet w nowym aucie a im starszy tym gorzej. Odma przeciwdziała nadciśnieniu w misce olejowej i silniku. Trochę oleju zwłaszcza na straszym silniku może tamtęty się wydostawać. Nie ma się czym martwić.Zamieszczone przez neck99Co znaczy ze silnik ma przedmuchy ? z czego ?
Najlepiej zrobić wylot odmy do zbiorniczka jak jest w autach wyczynowych. Był na forum fajny opis jak to można zrobićByła: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
dobrygrzeswawa, Masmo, dzieks .. wsio jasne ...
Pytam z ciekawości
ja zrobiłem z odmą coś takiego http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...highlight=odma ,może bardzo prostackie ale działaZamieszczone przez MasmoNajlepiej zrobić wylot odmy do zbiorniczka jak jest w autach wyczynowych. Był na forum fajny opis jak to można zrobić
pamietam że ktos pisał że pieprzy ekologie i dał dłuzszy węzyk i wsio na ulice leci.Zamieszczone przez MasmoNajlepiej zrobić wylot odmy do zbiorniczka jak jest w autach wyczynowych. Był na forum fajny opis jak to można zrobić[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Zastanawiam sie czy jest takie drutowanie (wezykowanie) konieczne jak mam zaslepiony EGR. Bo mi sie nie widzi to .. Czy trzeba czy nie trzeba ?OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
jak EGR zaślepiony, to syf z powrotu spalin nie miesza się z mgiełką olejową, która z odmy i tak będzie szła przy zaślepionym EGR-e w układ dolotowy.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
endryu, fajna linka dzięki. teraz czytam wątki o EGR
co prawda chciałem sobie go zaślepic ale wyczytałem że trzeba coś w kompie przestawic aby nie było błędu.
dobrygrześWAWA, naprawdę dobry jesteś
zaczłąem kumac.
