Chłodzenie a klimatyzacja
  • stypio
    • 9
    Zamieszczone przez macieks
    W Mielcu w niedzielę będę najwcześniej około 15
    Mam nadzieję, że jeszcze kogoś zastanę
    witam
    zastaniesz zastaniesz, o ile ryhO nas nie powygania
  • Kamel
    • 15
    No więc dziś zauważyłem coś niepokojącego..jadąca rano do pracy lekko zagrzał mi się samochód stanełem na poboczu otworzyłem maskę no i obserwuje oczywiście wentylator ani myśli się kręcić no ale że było późno starym dobrym sprawdzonym sposobem włączyłem ogrzewanie i temperatura spadła i jakoś dojechałem tylko się zastanawiałem jak dojadę ponownie do domu.....
    Po pracy uruchamiam moją niunie i....no właśnie pojawia się temat klimatyzacji uruchomiłem ją zaczęły obracać się dwa wentylatory i ruszyłem od domu postałem chwilkę w korkach (temperatura na zewnątrz ponad 30 stopni) a temperatura chłodzenia utrzymywała się taka jaka powinna być i tu moje pytanie czy sama klimatyzacja jest w stanie schłodzić płyn tak aby na spokojnie utrzymać odpowiednią temperaturę czy może miałem szczęście i te korki nie były zbyt duże.
    A i jeszcze jedno i tu poproszę o sprostowanie jeśli temperatura płynu była ok to może klimatyzacja posiada własny czujnik temperatury jedyny jaki znalazłem był po prawo obok sterownika (to chyba jest sterownik 8) ) czy gdzieś może być inny lub może jest jakiś inny powód trochę denerwującego problem patrząc jaka ma być temperatura w tym tygodniu a do tego jak już dojechałem do domu stojąc na parkingu wyłączyłem klimatyzacje sprawdzając czy może teraz się ruszy to zaczęły mi falować przez jakieś 10 - 15 sekund obroty po czym się ustabilizowały na odpowiednim poziomie..ehh
    Jeśli temat już był a ja go nie znalazłem poproszę o informacje i będę dalej szukał dalej.
    Piotr
    • #3
      • Wacek.pl
        • 99
        Zamieszczone przez Sigma_74
        Sigma_74 , szacuneczek dla Ciebie :wink: ale odpuść sobie,wiem że masz racje i Kamel powinien najpierw dobrze poszukać ale widać że on jest jeszcze u nas zielony.
        Jak wiesz że już było to może pdaj mu linka i dopiero go "sponiewieraj".
        W innym wypadku nic nie wnosisz do forum,no może tylko nabijasz sobie posty,a już nie pierwszy raz tak robisz.
        :roll:
        1.6i ICE 2002
        www.czystegroby.za.pl
        • Kamel
          • 15
          OK Jeśli było to pewnie znajdę....jeśli znajdę na to czas w pracy
          Piotr
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            zapewne umarł wlacznik w chlodnicy i nie wlaczyl wentylatora
            • #7
              Wacek.pl, jeśli jemu sięnie chce szukac to mi tym bardziej.
              • Kamel
                • 15
                Czy ja napisałem że nie chce mi się szukać może poprostu nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. W każdym razie dziękuje napewno sobie dam radę.
                Piotr
                • MiKruS
                  • 7976
                  Jak zapewne widzisz, Kamel przylozyl sie dosc mocno do tego, zeby szczegolowo opisac swoj problem i poprawnie go zatytułował.
                  Mam wiec podjerzenie, ze nie jest to user, ktory poszedl na łatwiznę.
                  Wiec komentarz o "niechceniu sie" jest jak kulą w płot.
                  Poza tym jest taki zapis w regulaminie tego forum, z ktorym proponuje sie zapoznac:
                  UWAGA! Jeżeli pojawi się nowy wątek, mimo że podobny już znajduje się na forum, proszę nie upominać (szczególnie nowych użytkowników forum), stwierdzeniami typu: było, szukaj, itp. Od tego są moderatorzy!
                  2c. Jeżeli wiesz, że rozwiązanie problemu lub odpowiedź na dany temat znajduje się na forum, to podaj link do takiego tematu! W innym przypadku jeżeli nie chcesz pomóc, to przynajmniej nie komentuj! Za tego typu komentarze będą wręczane ostrzeżenia bez upomnienia!
                  TDI 205PS
                  • djczas
                    • 9612
                    Zamieszczone przez MiKruS
                    właśnie ja takie dostałem
                    Kamel, poszukam w etce i dam ci znać jeśli chodzi o wentylator to może być problem z termostatem i sie nie otwiera aby klimatyzacja ma osobno dwa czujniki temperatury jak jest climatronic to z tego co pamiętam ma trzy
                    co do pracy dwóch wentylatorów to jest tak jak klima chodzi to one chodzą zawsze (tak jest u mnie )
                    przydałoby sie sprawdzić vagiem wiec jak byś maił czas i ochoteo to któryś z chłopaków z wawy ci zrobi diagnoze na spocie pod tym linkiem znajdziesz pełne info gdzie są spoty
                    • Kamel
                      • 15
                      Dziękuje uprzejmie.
                      Piotr
