Zmienny okres obsługowy QG1
  • macieks
    • 469
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    #51
    czernobyl, bez kabelka nie sprawdzisz jak masz ustawione przeglądy. W BFQ zmienny okres to nie mniej niż 15kkm, nie więcej niż 30kkm i nie dłużej niż 720 dni. W twoim (i moim) silniku ten okres zalezy od ilości zużytego paliwa. Możesz oszacować średnie spalanie z ostatnich 14kkm?
    Jeszcze jedno - skasowanie informacji o przeglądzie "ręcznie" tj. pokrętłami na desce automatycznie przestawia szfę na przeglądy co 15kkm. Może właśnie tak było u Ciebie.
    Tak czy inaczej najlepiej podłączyć się do komputera i sprawdzić - pewnie znajdziesz w okolicy kogoś z kabelkiem
    Była: O1 1.6 MPI
    Jest: O3 1.2 TSI
    • czernobyl
      • 1276
      macieks, dzięki
      szacowane średnie spalanie z ostatnich 14kkm to będzie OK 7,5-8L/100km
      ogólnie to podjadę do ASO Skody, gdzie robiony był poprzedni przegląd - jeśli panowie zrobią mi przegląd, zaleją znów olej 507 00 i poinformują o przeglądzie za 15kkm to sobie z nimi porozmawiam
      • macieks
        • 469
        #53
        Czyli najprawdopodobniej masz ustawiony stały przebieg między przeglądami - 15kkm. Panowie z ASO mogą poinformować Cię "przegląd wg. wskazań komputera" a ten po 13500 napisze że przegląd za 1500 km. Jeśli nie masz w pobliżu nikogo z kabelkiem to przy przeglądzie wprost zasugeruj, że wskaźnik przeglądów jest źle ustawiony (źle zaprogramowana szafa).
        Była: O1 1.6 MPI
        Jest: O3 1.2 TSI
        • taranx
          • 123
          Mam nówkę sztukę nie śmiganą
          A pytanie jest takie :
          Co ma zrobić jeśli mam QG1 a w książce serwisowej pan sprzedawca wbił mi następny przegląd 15.000 km lub za rok dodam iż rocznie robie jakieś 6-7 kkm
          [ Dodano: Pią 13 Cze, 08 20:31 ]
          btw w książce serwisowej na temat obsługi QG1 jest tyle co kot napłakał np przegląd okresowy najpóźniej co 2 lata ( pewnie chodzi o płyn hamulcowy hmm w moim I nowym aucie wymieniałam ten że płyn po 4 latach kiedy sama to wyczytałam nikt przy żadnym przeglądzie tego nie sugerował ) oraz specyfikacja oleju VW 50400 co to za olej i czy można go kupić celem np samodzielnego uzupełniania ?
          http://chomikuj.pl/taranx
          • czernobyl
            • 1276
            Zamieszczone przez taranx
            można, choć nie jest specjalnie popularny - nie szukaj go w supermarketach
            da się na allegro - jest kilka olejów spełniających ww. normę (504 00/507 00), wszystkie 5w30 - Shell, Castrol, Mobil1, Motul i Pennasol (to ostatnie cóś to podobno fabryka castrola z niemiec) i pewnie jeszcze jakieś, o których zapomniałem
            • taranx
              • 123
              czernobyl, dzięki takoż myślałam
              • Lashlo
                • 1455
                #57
                No ja ja chcialem zalac 1.9 TDI AXR PD wlasnie Shellem 504/507 i mi powiedzieli,ze to nie jest olej do pompowtryskiwaczy :-( i mam lac 505.01-przeglady co 15 tys.Auto roczne teraz przeglad 45 tys.
                A chcialem lac lepszy olej,ktory mam od kumpla po cenie hurtowej i wymieniac co 15 tys.
                Na LL pisza norme 506.01.
                Pogubilem sie juz.
                  Chcesz zmieniac co 30kkm wlewasz 506.01, chcesz zmieniac co 15kkm wlewasz 505.01. Chcesz, aby komputer dyktowal kiedy zmiana wlewasz 506.01
                  • Lashlo
                    • 1455
                    #59
                    Maicroft, OK,czyli ten shell 504/507 jest jednak nie ten teges?
                    • uwe
                      • 120
                      #60
                      jest całkiem ten teges - bo klasa 507 spełnia jednocześnie normę 505 oraz 506 !
                      OII COMBI 2.0 TDI
                        Olej z norma 504/507 jest do silnikow benzynowych np tych TFSI - ale tego nie jestem pewien, ale norma 507 jest do silnika PPD z DPF-em, wiec jest to silnik na pompkach, wiec teoretycznie mozna by bylo go wlewac do silnika PD
                        • Adi20
                          • 144
                          #62
                          ja dla świętego sokoju wlewam 506.01 i wymieniam co 15kkm
                          Octavia III Combi Style 1,4 TSI 150KM DSG
                          BMW E38 740iA
                          www.amagraf.pl
                          • b-bar01
                            • 985
                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                            #63
                            moja O1 jest z 2003 i ma silnik ALH,
                            na wlepie w bagazniku jest wyraźny nadruk QG1.
                            Dla świętego spokoju wyłączyłem to ustrojstwo i nic nie pojawia się na wyświetlaczu
                            Olej zmieniam raz w roku ( ok. 16-18 tys. km) + wszystkie filtry, chociaż kabinowy powinienem zmieniać częsciej.
                            pzdr.
                            • gruto
                              • 1268
                              Czyli co ? moge wlac shela 507.00 OW30 jak nie mam filtra czastek stałych ?(ciezko dostac norme 506 01) - nic sie nie stanie ?
                              mam opcje QG1 na pompkach
                              [ Dodano: Pon 16 Cze, 08 20:04 ]
                              normę 507 00 mozna dolewac do kazdego oleum?
                              jaśniej - czy moge dolać 507 00 do 505 01 lub do 506 01
                              • czernobyl
                                • 1276
                                gruto, skąd wziąłeś 0w30 z normą 507 00? literówka? bo wszystkie, jakie dotąd widziałem, miały 5w30 w tej normie
                                co do twoich pytań o normy i mieszanie to się przyłączam - zgubiłem się delikatnie w oznaczeniach norm. niby wyższy nr pokrywa niższą normę, ale jest x wyjątków, jakby ktoś to miał opanowane i wyjaśnił, to będę wdzięczny
                                • gebek
                                  • 1214
                                  #66
                                  Na Mobilu ESP ktorego uzywam ,jest wyraznie napisane.
                                  Do silnikow PD 505.01 ,Long life,DPF..oprocz silnikow V10,oraz R5.
                                  Oleje mozna mieszac,ale wtedy mieszanka spelnia norme gorszego zmieszanego
                                  oleju.
                                  Nie synku...to diesel PD.
                                  Honda...the power of dreams.
                                  • gruto
                                    • 1268
                                    Zamieszczone przez czernobyl
                                    sorki czeski błąd 5W30
                                    • uwe
                                      • 120
                                      #68
                                      TAK 507 można dolewać lub stosować zamiast 505 i 506! Nawet Auto Skoda Polska mi to kiedyś napisała (ale nie mogę znaleźć maila), że oleje klasy wyższej (czyli np. 507) automatycznie spełniają normy "niższe" i można je stosować nawet jeśli auto nie ma DPF-a.
                                      OII COMBI 2.0 TDI
                                      • Shadoon
                                        • 161
                                        #69
                                        Moja o2FL elegance ma teraz 200km i w maxidot zamiast terminu przegladu (ilosc dni, ilośc km) pokazuja sie kreseczki. Mam "zmienny". I teraz pytanie do Kolegów - powinno się już teraz wyswietlic ile zostało km i dni?
                                        W książece serwisowej jest wpisane, ze przeglad wg wskazan komputera.
                                        Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
                                        • genesis
                                          • 232
                                          #70
                                          Za wcześnie jeszcze na takie info. Nie powiem po ilu dokładnie, ale z 1000- 2000 pojeździj i się wyświetli.
                                          DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                                          • Shadoon
                                            • 161
                                            #71
                                            dzięki za info!
                                            • AdamB
                                              • 8048
                                              Zamieszczone przez genesis
                                              Po 500km pokaże się ile km i dni zostało.
                                              • kbjanek
                                                • 381
                                                #73
                                                witam poprosze o rade,
                                                w karcie servisowej mam wbity stempel LongLifeService, na przywieszce przy silniku Super Tronic Long Life III 5W-30. Chce zrobic dolewke, gdyz komp sie tego wczoraj domagal, a i na bagnecie jest minimum. W oznaczeniu w ksiazce serwisowej mam OGG czyli nie mam filtra czasteczek stalych. Mniemam ze jak Long Life to przeglady mam zmienno okresowe czyli QG1. W instrukcji pisza ze oznaczenie oleju dla silnika 2.0 TDI BKD powinno byc: vw 506 01 lub vw 507 00.
                                                Dlatego prosze o potwierdzenie czy mam kupic i dolac Castrol Long Life III z oznaczeniem vw 507 00. Ostatni przeglad byl robiony w Niemczech przy liczniku 121 150, a teraz mam przejechane 133 350.
                                                Dzieki za odpowiedz
                                                • AdamB
                                                  • 8048
                                                  Zamieszczone przez kbjanek
                                                  Tak
                                                    O ile ostatni przeglad byl zrobiony i olej byl wymieniony, bo z tym, pomimo wpisow bywa roznie, to proponuje dolac teraz tego Castrola z norma 507.00 a najbliższą wymianę oleju zrobic na 135kkm i od tego momentu podjac decyzje czy auto bedzie jeździć w LL czy na stalych co 15kkm.
                                                    Ja nie ufam tym niemieckim książkom serwisowym zrobionym przez turka. Chociaz ASO podane w ostatniej pieczatce potwierdzilo ze cos takiego bylo wykonywane u nich ??
                                                    To jest olej Aral
