Stuki w zawieszeniu
  • carleone
    • 19
    Stuki w zawieszeniu
    Zamieszczone przez adik_s
    hehe, zebys wiedzial jak jest `czadowo` przy odpaleniu TDI z przebiegiem 100 000km :| :|
    Hm...ja mam dopiero 77kkm ale dym przy odpalaniu jest spory ,ale tylko zima na mrozie ,a tak to jak jest cieplo to mily zapach ropki :wink: i proawie nic nie dymi k
  • Mirass
    • 44
    Stuki w zawieszeniu
    Witam. Tak jak w temacie.
    Co może stukać w zawieszeniu z przodu.
    Byłem na szarpakach, koncówki drążków OK!, sworznie OK!, amorki OK! a mimo to na nierównościach coś stuka.
    Co to może być.
    Mirass
    • misiekwaw
      • 7715
      Re: Stuki w zawieszeniu
      Zamieszczone przez Mirass
      Co to może być.
      Mirass
      łączniki stabilizatora :?: :roll:
      http://www.disi-tune.pl
      Był WRX
      Była Octa
      • AWARIA!
        sprawdź tez gumy stabilizatora czy jak on się tam zwie, u mnie wymienili i jest teraz o.k :wink:
        • Barthezz
          Sprawdź czy są dobrze dokręcone prowadnice zacisków hamulcowych.
          • wasyl
            • 1084
            czy ten hałas jest słyszalny jak zjeżdzasz z krawężnika czy jak jeździsz szybko i są "kociełby"?? Jeżeli jest słyszalny nawet jak jedziesz wolno to gumy stabilizatora !!
            www.wasilewski-foto.pl
            KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
            • Mirass
              • 44
              Nawej jak jade wolno p onierównościach
              Mirass
              • Martinez
                • 1366
                Zamieszczone przez MisiekWAW
                to może być to - miałem to samo.
                Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                czarna AR 156 1.8 T.Spark
                • Mufon
                  • 70
                  poruszaj chlodnica i zobacz czy nie jest za "luzna"
                  U mnie po 1 roku okazalo sie ze fabryka zapomniala zalozyc... poduszek pod chlodnica i uderzala o plastik.
                  W ASO znany jest tez problem luznych chlodnic tj. z czasem potrafia sie odkrecic i stukac.
                  PZdr
                  Mirek
                  • Martinez
                    • 1366
                    Zamieszczone przez Mufon
                    PZdr
                    Mirek
                    i popiskiwać, miałem to ja i Arci bodajże.
                    • arci9
                      dokładnie - w servisie bez problemu coś tam poprawili, przykręcili i jest k
