Wersja Classic (Mint) - "gołe" otwory w dachu
  • Dzanas
    • 45
    Zamieszczone przez djczas
    ja od piątku bede miał nowy kabelek jakby co to stary moge oddać za pare złotych
    djczas, A co to za kabelek ten stary? Ma CANa?
    [ Dodano: Nie 30 Wrz, 07 14:31 ]
    schamann, może napisz jeszcze co masz na myśli pisząc podpięcie do komputera. Masz dostęp do komputera serwisowe VW czy swój własny kabelek. I masz obsługę CANa czy tylko OI?
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Wersja Classic (Mint) - &quot;gołe&quot; otwory w dachu
    Hej..
    Mam pytanie.. Czy wersja Ambiente i wyżej też ma "gołe-nagwintowane" otwory montażowe w boku dachu ?? Podejrzewam że są do montażu bagażnika.. ale niepokoi mnie że nie mają żadnej zaślepki lub czegoś podobnego... Czy to normalne ?
    • splawik
      • 1292
      Niebardzo wiem gdzie te otwory wypatrzyłeś, ale u mnie raczej nic takiego nie ma. Pstryknij fotke to ułatwi identyfikacje.
      Moja jest jak Ambiente.
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • elektor
        • 135
        Ok.. Wieczorkiem fotka..
        Ale na świeżo... Wystarczy że otworzysz drzwi (ktorekolwiek) to na wysokości wzroku mam w dachu otwory gwintowane ok 5 mm średnica wewnętrzna otworu..
        • Samiec
          • 4287
          O1 czy O2 ? :roll:
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            Kolega pisze o OII i tlumacze, ze nawet Elegance ma gole otwory, tez sie z tego smialem. Dokladnie to one sa we wnece drzwi, i uszczelka drzwiowa raczej je zaslania, wiec nic temu nie bedzie.
            • tomekjmopl
              • 1187
              • Opel
              Potwierdzam - otwory są niczym nie zabezpieczone, ale po ponad rocznej eksploatacji stwierdzam, że niczemu to nie przeszkadza - a samo ich występowanie (tych otworów) jest wg mnie super sprawą, ponieważ bagażnik jest zawsze w tym samym miejscu zamontowany dzięki tym punktom montażowym i też dzięki nim pewniej "siedzi".... :wink:
              • tomi98
                • 564
                moja octa miała małe czarne plastikowe zaslepki
                  tomi98, W OII zupelnie inaczej jest to skonstruowane Tam jakby tego nie bylo to widac by bylo otwory w dachu, a tu tylko widac jak sie otworzy drzwi
