Zabezpieczenie klapy silnika - antykradzieżowe
  • Dzanas
    • 45
    Jeśli masz zainstalowany alarm,centralka prawdopodobnie znajduje się za schowkiem przed pasażerem.Ale wydaje mi się,że nie masz,bo gdyby był,to sprzedający przekazał by piloty do alarmu.Natomiast małe kluczyki mogą być do bagażnika dachowego,ja np.miałem hak holowniczy zamykany na kluczyk.Myślę,że naljepszym wyjściem będzie skontaktowanie się z poprzednim właścicielem.
    Aha,kiedyś widziałem nakładki na śruby kół zamykane na kluczyk.
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Czy ma ktoś jakieś doświadczenia w tej dziedzinie ?
    Może zna kogoś kto coś takiego montuje ?
    Dla formalności: Chodzi mi o zabezpieczenie przez otwarciem klapy silnika przez niepowołane osoby np. po to aby rozbić młotkiem wyjącą upierdliwie syrenkę podczas kradzieży samochodu :diabelski_usmiech
    • ewa.saganowska
      • 165
      Porbowali Ci juz cos ukrasc spod maski?
      • elektor
        • 135
        ewa.saganowska
        Podałem wyżej jeden z przykładów po co zabezpieczyć możliwość otwarcia maski.
        Nie wystarczy ? :diabelski_usmiech
        • huwe
          • 976
          wystarczy zwykła krańcówka. nigdy nie przywiązywałem szczególnej uwagi do tego elementu systemów alarmowych. jest to się montuje, ale czy to jest takie ważne? jak już zacznie wyć, to najprawdopodobniej i tak już drzwi otwarte, i auto odjedzie.
          • elektor
            • 135
            Przykład z syrenką jest najbardziej banalny.
            Poza tym "drzwi otwarte" nie oznacza że auto jest "rozbrojone".
            Często to dopiero początek.....
            Poza tym myśle raczej o jakimś mechanicznym zabezpieczeniu w tym rejonie...
            • djczas
              • 9612
              elektor, kiedyś ktoś mi mówił o silnym elektro magnesie który puszcza po podaniu prądu ale nie wiem sam jakby sie to spisywało i jak sie dostać jak padnie aku
              • koja86
                • 3178
                djczas, pomysł ciekawy ale należałoby wyprowadzić przewody np. do bagażnika w razie klapy aku aby można było otworzyć. Druga sprawa to to,że wszystko do okoła będzie namagnesowane a skutki tego mogą być opłakane.
                Takie zwykłe Ambiente
                • miecz
                  • 234
                  Chyba się nie robi elektromagnesu, który trzyma cały czas, bo to bez sensu. Prąd żre. Robi się zapadkę, którą elektromagnes odciąga, po przyłożeniu napięcia. Wtedy chyba nic się nie zdąży namagnesować.
                  O! ALe mam pomysł! Jeszcze prościej zrobić taką zapadkę bez elektromagnesu. Po prostu kawał sprężystaj blaszki odpowiednio wygiętej + hak w masce. Żeby otworzyć maskę trzeba popchnąć jakimś stalowym prętem wkładanym powiedzmy między 23 i 24 żeberko atrapy chłodnicy i popchnąć zapadkę.
                  Może być takie coś? W nocy powinno dostatecznie zniechęcić złodzieja. Ale syrena powinna już wyć, żeby nie miał czasu szukać co to trzyma.
                  • koja86
                    • 3178
                    miecz, lepiej na obudowę auta podać np. 50000V o małym prądzie jak ktoś się oprze to zacznie bezwiednie sikać po nogach :szeroki_usmiech
                    • miecz
                      • 234
                      albo jeszcze lepiej wysmarować masłem czosnkowym
                      • huwe
                        • 976
                        taaaa, albo jeszcze dysze z gazem pieprzowym wmontować, które odpalą po otwarciu klapy :twisted: . a tak całkiem na serio: najlepsze są wszelkiej maści immo, które nie wyją - nie zdradzają swojej obecności w autku, a skutecznie blokują rozruch pojazdu. w teorii można by np zamontować siłownik zamka centralnego, który blokowałby możliwość odbezpieczenia zamka maski przy załączonym alarmie.
                        • mad_mark
                          • 413
                          nie za bardzo rozumime po co zlodziej mialby otiwerac maske i wywalac syrene. przewaznie zabijaja syrene przez krotkie zwarcie na kierunkach.
                          ps nie, nie jestem zlodziejem ale z racji mieszkania w akademiku przez 5 lat widzialem z okna sporo takich akcji.
                          • miecz
                            • 234
                            Niektóre syreny są z własnym zasilaniem. Pozatym podłączyć kierunek przez bezpiecznik, a syrenę do 2-giego obwodu i już zwarcie na kierunkach nic nie zrobi, bo przepali bezpiecznik od kierunku i tyle.
                            Pozatym zwarcie na krótko niczego nie załatwi. Koniec końców musi maskę otworzyć, żeby wyrwać syrenę, podmienić komputer, łotewer i wszystko przygotować do odpalenia samochodu. Jak go będzie odpalał to syreny ma już nie być.
                            • huwe
                              • 976
                              1. zwarcie przez kierunki to mit - dlaczego?? dlatego, że powinny być podpięte( i w większości są )przez bezpiecznik ( osobny dla każdej strony), po drugie w obwód powinna być wpięta dioda- to chyba wszyscy wiedzą po co .
                              2. to, że syrenka ma back-up oznacza tylko tyle, że zacznie wyć jak się odepnie od instalacji aku. więc w tej opcji maska musi być już otwarta. ( no chyba, że rozmawiamy o starych 120 - szukaj baterii pod tylna kanapą
                              dla mnie ważniejsze jest to, żeby syrenka była w takim miejscu umieszczona, żeby nie rzucała się w oczy. i to jest ważne - otwierasz machę, patrzysz, i nie widzisz nic oprócz tego co dała fabryka. czyli : instalacja w peszlu, albo w taśmie materiałówce- puszczona nie najkrótszą drogą, ale tak jak idzie fabryczna. syrenka umieszczona w takim miejscu, aby dźwięk nie był tłumiony, a jednocześnie aby nie była pierwszym elementem na jaki patrzysz. i tyle. Im staranniejszy montaż, tym lepsze efekty końcowe.
                              i tak naprawdę to jest ważniejsze od jakichś wymyślnych cudów. na samą maskę najlepiej założyć krańcówkę- sprawdzając jedną prostą rzecz - po jej zamontowaniu w wybranym miejscu sprawdzasz, czy wsuwając w to miejsce brzeszczot nie uda ci się przypadkiem przytrzymać ją w pozycji otwartego obwodu. tyle .
                              • mad_mark
                                • 413
                                mowie tylko co widzialem jeszcze jakies 2-3 lata temu zwijali w ten sposob golfa III. dodatkowo jeen koles zanurkowal POD auto doslownie na kilka sekund i cala akcja trwala moze 3 minuty jak odjechali.
                                  mad_mark, Tak w Octavi, to sobie moze nurkowac :twisted: Oslona pod silnikiem, linki od biegow w scianie grodziowej, chyba tylko po co, zeby obciac hamulec reczny, ale to przeciez mozna zwolnic od srodka.
                                  Jest pewien patent na blokady skrzyn biegow i po to wlasnie potrzebne jest otwarcie maski
                                  Pomija w kazdym aucie hiper-locki na lewarek :twisted:
