problem ze wspomaganiem
  • panek
    • 35
    Na tą chwilę sytuacje mamy taką - chętni na Sylwester to :
    Sigma + Iwona
    Radek +Zandzia + Kuba
    Siwa ( pojedynka - i co z nią zrobimy ?)
    sptom+Justyna
    kombiak+Marta+Zuzia
    "Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzanie czasu między zakrętami"
  • m_s
    • 13
    niedawno kupilem octavie i od poczatku ciężko chodzi wspomaganie kierownicy. można cos z tym zrobić? i jeszcze jedno pytanie: przy 130 km/h bije kierownica, szybciej ok, wolniej tez. zrobilem zbieznosc kol ale bez zmian.
    • esjot
      • 152
      A zrobiłeś wyważanie - typowy objaw .
      Superb - 2 Kombi
      • m_s
        • 13
        tego nie robilem :?
        [ Dodano: Sro 13 Cze, 07 20:59 ]
        a co z tym wspomaganiem? slyszalem, ze mozna to ustawic ale nie wiem ile w tym prawdy
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          ustawic wspomaganie?? sprawdziles czy jest plyn w normie??
          • m_s
            • 13
            nie sprawdzilem,jak mozna to zrobic?
            • mar33
              • 28
              Po lewej stronie Masz czarny zbiorniczek z zieloną zakrętką na duży śrubokręt lub
              coś płaskiego, zrób rundkę rozgrzej silnik , odkręć ten zielony korek, będziesz
              miał taki krótki bagnecik- miarkę musi być w normie.
              Zobaczysz jest to jak z olejem.
              mar33
              • phrix
                • 1000
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                A to bicie występuje podczas normalnej jazdy czy podczas hamowania ??
                Jeżeli chodzi o wspomaganie to nie sadze aby była to wina płynu , bo przy jego braku podczas skretu przekładnia by wydawała dziwne dzwięki ( poziom płyny możesz sprawdzić na zbiorniczku instrukcja dokładnie opisuje jak . Jeżeli nie masz instrukcji daj znac zasle Ci skana ) . Jeździłeś już wczesniej inna Ocią ?? Jak się przesiadłem z Forda na Octavke to tez wydawalo mi sie , że wspomaganie działa opornie . :lol:
                _
                • m_s
                  • 13
                  nie mam instrukcji wiec jezeli mozesz przeslac, bede wdzieczny
                  [ Dodano: Czw 14 Cze, 07 10:09 ]
                  bicie wystepuje i podczas jazdy przy tej predkosci i podczas hamowania, odnosnie wspomagania to nic nie skrzypi, wczesniej mialem od nowego fabie i krecilem jednym palcem,
                  • phrix
                    • 1000
                    Masz OC1 czy OC2 jeżeli masz OC1 to jeszcze dzisiaj wysle Ci skana (do Oci 2 nie mam :-(. Dobrą metodą jest wybrać sie do komisu samochodowego i przejechać się taką samą Octavka , wtedy będziesz mogl stwierdzic czy to wina wspomagania czy poprostu standard w tym samochodzie.
                    _
                    • m_s
                      • 13
                      OC1, DZIEKI Z GORY A COS NA TEMAT TEGO BIACIA KIEROWNICY? :?
                      • -Piotr-
                        • 1018
                        Zamieszczone przez m_s
                        A COS NA TEMAT TEGO BICIA KIEROWNICY?
                        • m_s
                          • 13
                          dzieki za odeslanie do stronki, wiem co trzeba sprawdzic.
                          • marekzu
                            • 1412
                            skoro miales fabie to nie masz nic zrabanego - w fabi jest calkowicie inne wspomaganie - tam mozna regulowac jego sile - w O1 nie da sie tego zrobic
                            • m_s
                              • 13
                              trudno, dziewczyne bede musial wyslac na silownie :lol:
                              • maniek TDI
                                • 71
                                Co do bicia kół przy hamowaniu,to nie koniecznie muszą być tarcze.U mnie były naderwane tylne tuleje wachacza przedniego,po ich wymianie jak na razie problem ustąpił.
