Jaki olej z wiekiem auta?
  • Wodziu
    • 29
    ...pewnie chodz o zawor EGR, to ze olej znajduje sie w dolocie to normalne, lecz przewaznie pochodzi on z odmy a nie z przepuszczajacej turbiny.
    Jezeli sa to sladowe ilosci oleju i auto nie zuzywa go nadmiernie to bym sie nie przejmowal.
    Jezeli chcesz to mozesz wymienic oring gumowy laczoce rure dolotu z zaworem EGRu.
    Darek
    [ Dodano: Wto 30 Paź, 07 14:33 ]
    ...jezeli auto jest na gwarancji to zglos to przy nastepnym przegladzie.
  • ewa.saganowska
    • 165
    Witam! Byłam u 2 mechanikow. Jeden mowi, ze do mojego silnika czyli AGN zawsze leje sie 0w40 lub 50. Natomiast 2 powiedzial ze z wiekiem auta (nastukanymi kilometrami) nalezy wchodzic na wyzsze wartosci. Zawsze myslalam jak ten 2, ale czy 1 moze miec racje? Obecnie zblizam sie do 90k. Pozdrawiam
    • Nexus6
      • 4847
      Zamieszczone przez ewa.saganowska
      czyli masz w miare dotarty silnik, jezeli nie bierze 1 litra oleju miedzy przeglądami nie zmieniałbym oleju na gestszy
      • ewa.saganowska
        • 165
        bierze ok. 1l ale zakladam ze tylko troszke wiecej niz 0.5 dolalam tylko odrobinke z zapasu. A jaki olej wlac do auta? Slyszalam ze np. polskie Carstrole sa gorszej jakosci od Lotosu, zdecydowanie lepiej wypadaja te same oleje kupione w Niemczech.
        • Nexus6
          • 4847
          Mobile1, Valvoline, Motul
          • Masmo
            • 1145
            Re: Jaki olej z wiekiem auta?
            ... Natomiast 2 powiedzial ze z wiekiem auta (nastukanymi kilometrami) nalezy wchodzic na wyzsze wartosci. ...
            Ale o której wartości mówił? Dolnej czy górnej? Bo jeśli dolnej to wychodzi że trzeba niby zmienić syntetyk na półsyntetyk a potem minerał?? A to bzdura. Oleje mineralne są mniej odporne na pracę w wysilonych silnikach w wysokich temperaturach.
            • JanuszSz
              • 2835
              Uważam,że należy lać dobry olej niezależnie od przebiegu silnika.Nic nie zmieniaj,jeśli silnik nie pali oleju.Proponuję Motul lub Mobil 1,oczywiście pełny syntetyk-5W40.Nie polecam Castrola kupowanego w Polsce,a tym bardziej Lotosu, chyba że chcesz zarżnąć motorownię.
              • Adamu
                • 1384
                to moze ja dodam od siebie ze mój 19 letni golf 1.6D z przebiegiem niemalże 700 tys km jezdzi cały czas na mobil1 5W50, "bierze" 1L na 15 tys km.
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Natomiast moja skódka z silnikiem TDI AGR,z dodatkami przejechała w dobrym zdrowiu 195kkm,od nowości na syntetycznym Mobil1 0W40.Nie dolewam ani grama miedzy wymianami.Przy najbliższej wymianie dostanie Motula 8100,5W40.Dlatego 5W,bo rano po uruchomieniu słychać popychacze zaworów.Myślę,że ta zmiana usunie tą niedogodność.
                  • elemenateur
                    • 803
                    Ewa to zależy jak śmigasz jak latasz np autostradami 200kmh to 1l oleju jak weźmie to norma.
                    _________________
                    ja polecam Valvoline i wszystkie inne które nie są rozlewane w PL.
                    • amstel
                      • 8
                      Nie zgadzam się, jeśli chodzi o Lotosa 5W40 używam go od połowy lat 90 i w normalnej eksploatacji silnika nigdy nie dolewałem między wymianami. W obecnym 80kkm silnik ALH też. Po sprawdzeniu u Pana Marka w serii było 109PS/220Nm.
                      • JanuszSz
                        • 2835
                        Co do Lotosa,kolega po naprawie głównej silnika zalał go Lotosem.Nie wiem którym,ale marka na pewno ta.Po uruchomieniu silnika kontrolka smarowania gasła przy obrotach >2000/min.Po szybkim spuszczeniu i zalaniu Mobilem usterka ustąpiła.Więcej nikt z moich znajomych nie robił doświadczeń z tym olejem.
                        • hsurim
                          • 788
                          • Kia
                          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                          Zamieszczone przez JanuszSz
                          Co do Lotosa,kolega po naprawie głównej silnika zalał go Lotosem.Nie wiem którym,ale marka na pewno ta.Po uruchomieniu silnika kontrolka smarowania gasła przy obrotach >2000/min.(...)
                          Też kiedyś miałem podobną przygodę z Lotosem (w innym autku). Kontrolka gasła sama, ale dopiero po kilkunastu sekundach. Kupiłem go w Makro.
                          Od tamtej przygody kupowałem (fakt, nieco drożej) ale już na stacji Rafinerii Gdańskiej i wtedy zawsze było OK.
                          Kiedy wspomniałem o tych objawach (na stacji Rafinerii Gdańskiej) od razu zapytali, czy nie kupowałem tego oleju przypadkiem w markecie.
                          Tak więc dobrze mieć to na względzie.
                          • Masmo
                            • 1145
                            Co wy chcecie od Lotosa?? Ja przejeździłęm Golfem II 1,6TD lejąc Lotos Semisyntetic od przebiego 160 kkm do 300 kkm i silniczek chodził bardzo dobrze. Miał jeszcze przy przebiegu 300 kkm gładzie w bardzo dobrym stanie. Fakt że wyciekiekał ze wszystkich możliwych uszczelek, ale przy przebiegu 300 kkm i bardzo ciężkiej nodze to norma.
                            • daneczek76
                              • 3642
                              takie pierdolenie w bambus moge ci tylko powiedzieć że lotos i Mobil mają tą samą baze bo śą rozlewane na tej samej rozlewni . :lol: róźnią się ewentualnie dodatkami do czyszczenia silnika i takie tam .
                              • ewa.saganowska
                                • 165
                                Chyba jednak zostane przy Mobilu i wejde na 5W50. Nie śmigam zbyt wiele ani też nie chce za dużo placic. Pozdrawiam
                                • daneczek76
                                  • 3642
                                  Bardzo dobry wybór.
                                  • Marcinisko
                                    • 149
                                    Zamieszczone przez daneczek76
                                    I właśnie te dodatki stanowią o klasie oleju.
                                    • YubY
                                      • 74
                                      Witam, mi wczoraj wybiło 100 kkm, fabrycznie zalany był Mobilem 0W 40 i tak przez chyba 3 zmiany, potem zalali 5W50 i tak do chwili obecnej.
                                      Nigdy się nie zdarzyło, żeby po 15 kkm - przy wymianie było poniżej połowy na wskaźniku.
                                      Jeżdżę szybko, ale delikatnie, właśnie wymienili rozrząd.
                                      I mam nadzieję, że tak pozostanie.
                                      YubY
                                      Octavia Combi Tour Plus 1,9 TDI ASV '05
                                      President Harry II Clasic + DV 27 S w dziurce po fm-owej + spliter (ale myslę nad drugą dziurką na fm-ową)
                                      • daneczek76
                                        • 3642
                                        Zamieszczone przez Marcinisko
                                        wiesz tylko że jeśli chodzi o dodatek syntetyczny który robi jak się nie myle dwóch producentów na świecie to i mobil i Lotos leją ten sam a w labolatoryjnych warunkach nasze oleje Lotos wcale nie wypadają gorzej w niektórych przypadkach nawet o niebo lepiej.
