[O2] Ile wam bierze oleju
  • bolek121
    • 126
    no to i ja.... zdrówko dzisiaj mineralka ze lidla :P
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1267
    Mam przejechane ponad 6000 i zdziwko jeszcze 1000 góra 2000 i bedzie polowa bagnetu :shock:
    Na dotaciu tak łyka czy TTTM ??
    • pdanilow
      TTTM. U mnie dopiero po 30 tys. przestał brać, ale zawsze mam butelke oleju w zapasie.
      • gruto
        • 1267
        Zamieszczone przez pdanilow
        czyli to normalne ! - a dawales mu w dupe czy dbałeś.....
        • szkoda
          • 22543
          od wymiany do wymiany wlewam 0,5-0,8L
          saport techniczny baj DGW
          • pdanilow
            Zamieszczone przez gruto
            Raczej dbałem, choć faktycznie przy mocniejszym duszeniu częściej neleży uzupełniać.
            • O II RS LINE
              • 25
              U mnie też łyka , mam 13 tyś przejechane ale nie dolewałem. Kurde musze zobaczyć jutro.
              gornik
              • Darek79
                • 33
                W naszej firmie 1.9 tdi biorą od 0,5 - 1,5 oleju na 15 000 km. To chyba normalne, użytkownicy twierdzą że jak się ostrzej jeżdzi, dokręcając często do wysokich obrotów to wtedy więcej oleju bierze.
                • darek93
                  • 36
                  A ja mam praiwe 27 tysiecy i zadnego ubytku oleju od nowosci. Przeglad wedlug komputera bedzie w granicach 30 tysiecy. No i jak przyspieszam to nie robi sie za mna czarno jak za wszystkimi dieslami
                  • eR_
                    • 411
                    jelsi chodzi o BXE to moj bral przez pierwsze 15-20k, teraz jakby przestal.
                    Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
                    Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
                    • padre
                      • 29
                      Ja w moim BKD nie dolałem ani kropli. Mam przejechane 13 tys km i nic. Jak było tak jest.
                      • haska
                        • 154
                        ja mam przejechane niecale 30 tys. ale dolewam po 0,5 do 1,0 l miedzy przegladami, chyba dlatego ze trzymam ja na wysokich obrotach
                        • uwe
                          • 120
                          do mojego BKD wlałem już 3/4 litra, a mam dopiero 14tys.
                          OII COMBI 2.0 TDI
                          • padre
                            • 29
                            Zamieszczone przez haska
                            Może trochę zejdę z tematu ale ile Ci pali na setkę. Bo moja niestety ok. 8l i niechce zejść niżej
                            • gruto
                              • 1267
                              Zamieszczone przez padre
                              w mieśćie 6,5 do 6,7 a na trasie min co zszedłem to 4,8 ale tak srednio to 5,2 5,3 oczywiscie wszystko z klimą
                              • MiKruS
                                • 7976
                                Panowie nie zaczynajcie w kolejnym wątku po raz setny gadac o spalaniu paliwa, zwlaszcza, ze akurat jest na bieząco topic o tym - po sąsiedzku (w tej chwili).
                                Wracając do tematu. gruto, nie masz sie czym przejmowac. Takie spalanie oleju jest w "pedekowej normie."
                                Moze za czasem bedzie mniejsze, ale niekoniecznie.
                                Jesli chodzi o moje auto, to lekkie zdziwienie, gdyz powinno łykać sporo, z tego co sie orientuje po kolegach z naszego i nie tylko naszego forum, a po prawie 8.000 km nawet nie drgnęło.
                                Co prawda przy ok. 5000km robilem zmiane na Motul, ale ani wtedy ani teraz nie bierze NIC.
                                TDI 205PS
                                • gruto
                                  • 1267
                                  Zamieszczone przez MiKruS
                                  ile placisz za ten olej - jest on taki dobry?? nie castroll nie shelix???? nie wiem bo pierwszy raz slysze o oleju motul
                                  • MiKruS
                                    • 7976
                                    gruto, Wpisz do naszej szukajki słowo Motul. Znajdziesz bardzo duzo informacji - milej lektury.
                                    Cena jest o jakies 10-20% wyzsza niz "zwykle" oleje (jeszcze zalezy do ktorego konkretnie porownywac).
                                    TDI 205PS
                                    • Jabar1975
                                      • 3331
                                      Zamieszczone przez uwe
                                      to norma - po dotarciu do litra miedzy wymianami - a wyminialem co 10k olej - robilem dolewki co 3,5k po 300ml - do max na wskazniku - tyle ze ja spalanie mialem o litr wyzsze
                                      nasza droga: www.wpzs.pl
                                      • Tytus
                                        • 93
                                        Re: Ile wam bierze oleju
                                        mam prawie 80 tys, pierwsze 45 tys brała ponad 1L pomiędzy przeglądami, teraz ok 0,8L ale ja często robię trasy po 1,5kkm z prędkością 160 kmh...
                                        generalnie nie ma się czym przejmować, OII ma kontrolkę poziomu oleju, jak spada do 1/4 bagnetu zawsze niezawodnie mnie o tym zawiadamia...
                                        co do Motula, testowałem go przez 30kkm, kopiłem dwa baniaki po 5L, nie zauważyłem żadnej różnicy z Shellem jaki mi lali normalnie podczas przeglądów
                                        • gruto
                                          • 1267
                                          Zamieszczone przez Tytus
                                          jak cie zawiadamia ? masz max dot-a bo ja mam ambienciaka
                                          • Jabar1975
                                            • 3331
                                            maxi dot wyswietla info - ale u mnie uaktywnnial sie jak byl stan min.
                                            • karmel
                                              • 1363
                                              w ambient zaświeca sie żółta kontrolka oleju
                                              TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
                                              Zobacz fotoblog
                                              • Mierzej
                                                • 82
                                                Panowie, Wasze czeszki maja silniki z zasilaniem PD (pompowtryskiwacze) gdzie pompowtryskiwacze smarowane sa wspolnym olejem z silnikiem. Czesto mowi sie ze silniki PD to silniki "plywajace" z tego wlasnie wzgledu. Nie wiem dokladnie jaka jest norma zuzycia oleju ale na bank okresla ja ksiazka serwisowa. Jest to absolutnie norma wszystkich tego typu silnikow. Inna sprawa jak ma sie okres docierania silnika do okresu po docieraniu, ale slyszalem ze "ciagac" za mocno na dotarciu raczej nie mozna. Ja bardziej balbym sie o jakos ON w waszych nowych silnikach niz o ilosc oleju. Technika idzie do przodu i jest coraz bardziej wymagajaca...Szerokiej drogi.
                                                • Tytus
                                                  • 93
                                                  Zamieszczone przez Mierzej
                                                  jak napisane poniżej, zapala się żółta kontrolka przy 1/4 bagnetu...niezawodnie, dlatego nie mam nigdy stracha o poziom oleju...co najwyżej o tę kontrolkę :lol:
