Wkład stacyjki-wymiana
  • michu1978
    • 36
    Oki nie chce być upierdliwy ale chiałbym zobaczyć te pomalowane : półosie, drążki i zwrotnice :lol:
    Warto zamalować miejsce rynienki do podnoszenia auta . Często jak objedzie podnośnik to lubi tam korodować. Innych ognisk korozji nie wykryłem a moja octa ma juz 9 latek i przejechane ponad 300.000 Km. Pawpolot możesz być spokojny , przez najbliższe 5 lat o konserwacji możesz zapomniec.
  • Kejup
    • 533
    Szukałem w szukajce ale nie znalazłem, więc zapodaje nowy temat. Czy ktoś wymieniał już wkład stacyjki (chodzi mi o wkład od strony wtyczki nie kluczyka), Jeżeli ktoś to robił to mam pytanko czy jest to skomplikowana operacja czy wystarczy tylko wyciągnąć go i wcisnąć nowy czy trzeba coś odkręcić, podgiąć itp. itd. Pozdrawiam!!!
    Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
    Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
    • daneczek76
      • 3642
      Zamieszczone przez Michał Dorobisz
      Witam ja kiedyś wymieniałem koostke ze stykami która jest przyległa do stacyjki w Golfie i tam nie było zadnego problemu po zdemontoeaniu sciagnełem starą i zamontoeałem nową. Ja wymieniałem bo moje styki w starej kostce po przekręceniu kluczyka nie stykały i światla drogowe sie niezapalły po wymianie wróciło wszystko do normy.
      coś takiego jak tu to jest od toledo ale bedzie pewnie ok: http://www.aps.net.pl/sklep/product_...ducts_id=30858
      napewno dasz rade jak już ściagniesz te olastiki do okoła kierownicy to jesteś prawie w domu.
      • Kejup
        • 533
        Dzięki daneczek76. Wkład kupiłem, koszt 40zł (zamiennik), jutro postaram się wymienić to dam znać jak mi poszło! Pozdrawiam!!!
        • daneczek76
          • 3642
          wiesz plastiki do okoła kiery łatwo ściągniesz a potem to już na wieszchu wsio. Powodzonka.
          • Kejup
            • 533
            Wymieniłem stacyjkę bez problemu tylko pojawił się taki problem że chyba kogoś K.... rozszarpe!!! Włączył się antynapad w alarmie i nie wiem jak gnoja wyłączyć!!! :zastrzelic :klnie: :zlo: Alarm to DOG-15, może ktoś wie jaka jest kombinacja do wyłączenia tego gówienka!!! Pozdro!!!
            • redhead
              • 161
              mam taki problem
              wsiadam->kluczyk->przekręcam->i czasem wskazówki prędkości i obrotów + paliwa i g12 nie dają znaku życia (nie podnoszą się) - podczas jazdy też
              dopiero jak zatrzymam poruszam kluczykiem w stacyjce i wowczas przekręcam to wszystko jest OK
              mechanik stwierdził że trzeba wymienić wkład stacyjki
              i pytanie - czy to aby na pewno to ???
