[O2] Napiniacze pirotechniczne w siedzeniach
  • Dzanas
    • 45
    wszystkiego co naj i jeszcze więcej
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Mam pytanie:
    Czy w O2 Mint (czyli Classic) są montowane seryjne napinacze pirotechniczne w obu siedzeniach ?
    Pytam ponieważ zauważyłem ze do zaczepu pasa przy siedzeniu kierowcy dochodzi przewód elektryczny a przy zaczepie pasażera tego nie ma ..czy to jest normalne czy mam jakąś niedoróbkę ?
      Przewod jest po to aby zgasla taka lampka na desce od pasow. Do niczego innego on nie sluzy.
      Co do napinaczy polecam poszukac w specyfikacji auta na stronie skoda-auto.pl, sadze ze sa, bo jest to powiedzmy czesc wspolna z poduszkami powietrznymi.
      • Krzych
        • 671
        Napinacze pasów znajdują się w słupkach B a nie w zamku przy fotelu. Obecnie wszystkie europejskie auta seryjnie mają już napinacze pasów.
        www.chiptuning.katowice.pl
        • kowal 2002
          • 5161
          Napinacze są montowane na drugim końcu pasów, czyli tam gdzie pasy są zwijane i ściągają w dół cały mechanizm. Część "wybuchowa" leży najczęściej wzdłuż progów przednich drzwi. Wystarczy zdjąć plastiki, podnieść trochę tapicerkę i jeśli jest tam podłużny zbiornik podobny do siłownika tylnej klapy to masz napinacze...
          Krzych-u byłeś trochę szybszy :wink:
          • koja86
            • 3178
            Ten przewód który ci po głowie chodzi to z kontroli zapięcia pasów kolego jest napinacze są w słupkach po twoim lewym ramieniu a od kierowcy po jego prawym na dole tam gdzie pas jest mocowany :szeroki_usmiech
            Takie zwykłe Ambiente
            • brutus
              • 329
              Masz napinacze, bo mam je i ja a mam dokładnie tą samą wersję auta co ty
              OII Golas ale z 1.9 TDI BXE
