Gdzie pojechec z wymiana i adaptacja przepustnicy????
  • surowy
    • 6
    Zamieszczone przez CASKP
    bo w zimie ci popekaja i bedą tylko problemy .....
    U mnie maty Bolla nie popekaly, jak narazie. Ale jakis czas temu dojrzalem do dynamata. Ale to chyba dopiero w nastepnym aucie.
  • gsm-raf
    • 28
    jak w temacie jak w kazdej Skodzie
    Problem ten sam przepustnica! Poszukuje godnego polecenia warsztatu w okolicach Pruszkowa
    Grodziska Wawy.
    Za wszelkie wskazowki Dziekuwka PZDr
    WPR 40X9 Nowy zawodnik
    • daneczek76
      • 3642
      Zamieszczone przez gsm-raf
      a jesteś pewien że trzeba adoptowac napisz co sie dzieje jaki sa objawy.
      • pablo_doctor
        • 791
        Jesli masz kabel i program Vag to mozesz sobie sam adaptowac :
        cyt.
        Po kolei.
        10 ( dopasowanie)
        kanał 00
        gdy VAG zapyta czy skasować wyuczone wartości potwierdzić Q
        Wyświetli "wartości wyuczone zostały skasowane"
        Sterownik po tym nie ma żadnych "poburdań" pamięci adaptacyjnej.
        po tym
        04 ( przejście do nastaw podstawowych)
        kanał 098 ( choroba, a może 001, albo 060 ?Zawsze to robię odruchowo)
        pokaże w 4 okienku "adaptacja trwa", jak ją wykona pokaże "adaptacja OK"
        W czasie tego powinien wachlowac klapką, będzie słychac bzyczenie.
        Gotowe.
        Ale wskazana kontrola na nieszczelnośc od przepustnicy w dół-uszczelki i szlauciki.
        Czujnik wspomagania rzeczywiście podniesie bieg jałowy, wystarczy zdjąc wtyczkę z niego.
        Może byś jeszcze problem w silniczku nastawczym,
        sprawdzic go w funkcji 03 i wysterowac V60
        pablo_doctor
        • gsm-raf
          • 28
          objawy
          falujace obroty
          gasnie na wolnych przed skrzyzowaniem
          jak wezme np gaz ustawie w pewnej pozycji np chce utrzymac obroty na 2000 to same faluje w takim zakresie
          Strzelajacy gaz w tlumnkik PODEJZENIE przepustnicy.
