[01] SZYBA BOCZNA OD STRONY KIEROWCY!!!!
  • devils
    • 2
    Ja szczerze odradzam :!:
  • Tvoras
    • 325
    Witam.Mam problem z szybą boczną od strony kierowcy - Zarówno otwiera się jak i zamyka w regularnych odstępach po jakieś 5 może 7 centymetrów i za każdym razem jak chcę ją bardziej otworzyć lub zamknąć to muszę naciskać przycisk co te 7 centymetrów - szlag mnie już trafia!Bo żeby otworzyć szybę to muszę naciskać i naciskać...Co to może być?
    Dodam jeszcze że robiłem już "restart kompa" poprzez odłączenie AKU na 2 minuty...
    Macie jakieś pomysły?Bo mi się skończyły...pomóżcie...
    Tworzymy meble na zamówienie - Typowe i nietypowe www.meblobud.pl
    • Sigma_74
      a moze siłownik sie przegrzewa.albo cos,. z elektryka,
      rozbierzemy i zobaczymy
      • RT
        • 80
        czy miales wymieniane silniczki w innych drzwiach.
        Czy dzieje sie to przy recznym opuszczaniu i przy automatycznym?
        • bogusg
          • 355
          Trzeba zdiąć tapicerkę drzwi kierowcy i sprawdzić styki we wtyczkach przypietych do sterownika czy nie zbutwiały, ewentualnie psiknąć WD 40 lub specyfikiem Contact poprawiającym kontakt- to powinno pomóc na jakis czas
          Teraz xenony by krzynol
          • JanuszSz
            • 2835
            Tvoras, Prawdopodobnie kilka razy uchylałeś szybę.Coś takiego się wtedy robi.Teraz trzeba szybę "nauczyć",czyli kilka razy pod rząd nacisnąć przycisk i trzymając zjechać z szybą na dół,do samego końca.Potem podnieść i tak kilka razy.Po nauce będzie działała.Znajomy elektryk mówił,że w module komfortu jest taka opcja.U mnie zawsze pomaga :szeroki_usmiech
            • Fery
              • 236
              A u mnie od kierowcy czasami wciskam w dół a idzie w górę i na odwrót albo jak wcisnę mocniej to sama nie chce zjechać tylko trzeba trzymać. Czy fiksuje się moduł komfortu?
