wyrwałem przedni zderzak - jak jest mocowany?
  • ArekBinek
    • 447
    Tak czy inaczej .. nie dam się tak łatwo wykolegować będę w OCP
    i prawidłowo,nie poddawaj sie,kazdy był kiedys nowy i tylko twardziele wytrwali w tych szeregach
  • Marian
    • 225
    no nie całkiem w prawdzie, ale wyczepił się chyba gdzieś, z lewej strony. Zbyt blisko podjechałem pod krawężnik i dół zaczepił o beton. Jak wycofywałem to sie porobiło. Będę to jutro próbował naprawić. Ale się zastanawiam, czy mnie tam jakieś niepodzianki nie spotkają :roll: Nadkole jest jakoś wyciagnięte minimalnie na zewnątrz. Czy jak odkręcę wkręty trzymające nadkole to będę maił dostęp do mocowania zderzaka?
    20v
    • daneczek76
      • 3642
      Marian, masz przed FL czy po FL . jak przed to ta dolna część zderzaka jest na zatrzaskach i spokojnie ją włązysz i ewentualnie sprawdz śróbki przy nadkolu żeby spowrotem to jakoś trzymały choć nie koniecznie bo ja już ich niemam :P . Jeśli po FL podwasz śróbokętem listwe czarną zdrzaka i odkęć lekko śróby z obo stron zderzaka i ustaw tak jak powinnien być tyczy sie te ustawienie też zderzka przed FL bo jest taksamo mątowany. PZDR
      • #4
        Marian, mi kiedyś tez wyskoczył i wiesz co ...wpakowałem sie na hak w maluchu i po sprawie wskoczył mi na miejsce. sorki za takie ostre stwierdzenie ale mi to pomogło
        on ma takie wąsy i z nich wyskoczył, możliwe że sie plastyk poddał i odstają i może nieraz tak już byc, trzeba wtedy zdjąc i zrobić go
        • daneczek76
          • 3642
          Zamieszczone przez Sigma_74
          poco tak dyrastycznie odkęcić boczne śróby i ustawic i będzie ok.
          • Marian
            • 225
            dzięx za info :szeroki_usmiech
            20v
            • #7
              daneczek76, bo to było przypadkowe wpadnięcie
              • daneczek76
                • 3642
                Zamieszczone przez Marian
                mocowanie zderzaka pod listwa czarną tak J.W pisałem.
                • arci9
                  Też tak zrobiłem, z tym , że zanim cofnąłem "na siłę" wylazłem z auta i zobaczyłem, co się święci.Zamiast przy pomocy silnika wyjeżdzać, wysadziłem rodzinkę z auta , dałem na luz i wypchnąłem auto Było lżejsze więc już nie zawadzało o krawężnik
                  sorki za małe OT
                  • Marian
                    • 225
                    tyle, że ja nie zauważyłęm :twisted: a jazgot był taki, że myślałem iż się sypie 95% auta :szeroki_usmiech a byłem dobre 1200 km od domu :wink:
                    20v
                    • daneczek76
                      • 3642
                      Marian, spoko poradzisz sobie nie jest to trudne i nie trzba być niewiadomo jakim magikiem. PZDR
                      • Czarny
                        • 39
                        Hej,
                        Musze całkiem zdemontowac zderzak bo instaluje spryski pod xenon jak mam to zrobić bedzie jakis zonk - pomocy, jak to po kolei odkrecic i ładnie skrecic :?:
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Czarny, Najpierw musisz zdjąć listwę ze zderzaka.Należy delikatnie ,najlepiej bez używania ostrych narzędzi wysunąć środek listwy do przodu,potem delikatnie prawą i lewą stronę przodu i na końcu boki,które są wsuwane od przodu do tyłu.Ten opis może wygląda skomplikowanie,ale cała czynność jest prosta.Pod listwą z lewej i prawej masz dwie blachy, w których są nakrętki M6.Dwie z każdej strony.Potem odkręcasz wkręty mocujące nadkola z obu stron,podnosisz maskę i odkręcasz wkręty widoczne pod grilem.Jeszcze kilka wkrętów może trzymać zderzak pod spodem i niewykluczone są dwie śruby ukryte pod kratkami.I zderzak Twój.
                          Listwę możesz spróbować jeszcze zdjąć w ten sposób,że z lewej lub prawej strony energicznym ruchem pociągasz ją do przodu.
                          • Czarny
                            • 39
                            pod kratkami tez sa wkręty, oraz pod spodem a no i dodatkowo jeszcze jakieś zaczepy od dołu bedzie z tym jakis problem :?:
                            Zamieszczone przez JanuszSz
                            No i zasadnicze pytanie stojąc przodem do samochodu ciągne ta listwe w strone kabiny czy do siebie :?: :lol:
                            • JanuszSz
                              • 2835
                              Czarny, do siebie.
