Najlepszego :P
olej do silnika z pompowtryskiwaczami 74kW TDI
Witam mam małe pytanko odnośnie oleju jaki można zalać do octavii. Mam octavię I 06' silnik 1,9 TDI na pompowtryskiwaczach 74 kW. W książce serwisowej jest napisane że ma ona okres między przeglądowy QG1 tzn zmienny tzn dopiero jak sie zapali lampka to trzeba wymienić olej. Pierwszy raz wymieniłem po 28000 km na castrol long life III norma VW 504.00/507.00. Co o tym sądzicie ? Czy jest motul spełniający taką normę ?? i czy to nie jest za długo?? W serwiesie mówili że można nawet przejechać koło 40 t km jeśli ktoś jeździ spokojnie
28kkm? Stary wręcz lepiej było by zmienić wcześniej niż później :|Zamieszczone przez adix2001i czy to nie jest za długo??
W serwisie mówią że filt powietrza trzeba wymieniac co 60 tyś :wink:Zamieszczone przez adix2001W serwiesie mówili że można nawet przejechać koło 40 t km jeśli ktoś jeździ spokojnieByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
