Problemy z tankowaniem
  • marcin.wojciech
    • 6
    Zamieszczone przez 2pac
    bylem u slusarza i wygrawerowal mi grot razem z zaprogramowaniem immo, za 100zl taniej niz tamten chcial...
    tak wiec warto szukac
    dzieki za odpowiedzi, pin faktycznie mialem w karteczce do zapasowego, trzeba bylo tylko zetrzec farbe-zdrapke.... tak wiec nie placilem za 'fikcyjne' wyjecie licznika
    Mozesz podac namiar na ten warszatat ???
  • jarek_wt
    • 154
    Ostatnim razem podczas wizyty na stacji benzynowej (Statoil) pistolet odbił mi już w okolicy 25 litrów. Z najwiekszym trudem udało mi sie wlać 45 litrów, podczas gdy normalnie wchodzi mi bez problemu powyżej 50 litrów. Następnego dnia pojechałem na Shell, a by spróbować dotankować resztę. Historia w zasadzie sie powtóżyła, co prawda udało mi się wlać jakieś 9-10 litrów, ale szło to generalnie jak krew z nosa.
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał podobny problem ?, czy jest możliwe aby padło np. odpowietrzenie, o ile takowe jest w skodach. A może to ON statoil'u się tak wściekle pieni ?
    Jarecki
    Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
    • adix2001
      • 14
      witam
      ten problem najczęściej występuje wtedy gdy jeździsz po mieście lub dynamicznie w trasie i paliwo zburzy Ci się w zbiorniku (duża ilość oparów ) jak zajedziesz na stacje to pistolet odbija też to mam czasami pozdro :szeroki_usmiech
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez jarek_wt
        to napewno nie
        cos z odpowietrzeniem chyba...
        saport techniczny baj DGW
        • bubuDE
          • 763
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Olej napedowy pieni sie gdy oszukany jest nafta, uzywana w przemysle do mycia tlustych elementow. Nafta jest tansza od ON. Przy spalaniu kopci. W zimie dodawana jest do paliwa by zapobiec wytracaniu sie parafiny w niskiej temp. Pracowalem troche przy paliwach.
          • jarek_wt
            • 154
            Zamieszczone przez bubuDE
            bubuDE nie strasz mnie .....
            Czyżby Statoil sprzedawał lewe paliwo. .... Bo że się pieniło bardziej niż ON V-Power, które z reguły tankuję, to fakt
            Jarecki
            • koja86
              • 3178
              jarek_wt, głowa do góry od przybytku nafty nikt jeszcze nie umarł polecam BP nie spotkałem się tam jeszcze z gnojówką
              Takie zwykłe Ambiente
              • Piotr_T
                • 479
                jarek_wt, czy to moze Statoil na Bemowie ? Mam tam regularnie podobny numer lejac benzyne.
                • Bouli
                  • 739
                  Zamieszczone przez Piotr_T
                  no to moze maja tam zepsute pistolety po prostu... Ja tak kiedys mialem na Statoilu na Torunskiej, ale pan od gazu :wink: mi powiedzial ze czasami cos tam sie blokuje/psuje i tak odbija jakby byl juz zalany pod korek
                  w passacie jest taki maly bolec kolo wlewu (chyba po lewej stronie korka), wiec domniemam (sam u siebie jeszcze nie sprawdzalem) ze w Skodzie tez jest. Trzeba go wcisnac i powinno nastapic odpowietrzenie
                  Bouli
                  Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
                  Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
                  Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez Bouli
                    w O2 nie ma :roll:
                    • jarek_wt
                      • 154
                      Nie, na Puławskiej, na Ursynowie, obok KFC i salonu Nissana
                      Jarecki
                      • alagie
                        • 13
                        Dołączam się do tematu. Ja za każdym razem nie mogę zatankować do pełna i nie ważne gdzie tankuję. Nie za bardzo się na tym znam, ale na moje oko to chyba zjeb.ane jest odpowietrzanie baku. Ostatnio od razu po włożeniu pistoletu mi odbiło. Nigdy więcej Skody...VW to jest to.
                        • zielony49
                          • 180
                          Ja jak wcisnę ten przycisk po lewej to dolewam ok 10 litrów, Tak mnie kiedyś załatwiła obsługa stacji benzynowej, poprosiłem do pełna a on wlal mi prawie 60 litrów, Zapytałem jak to się stało przecież bak to nie balon z gumy ma swoja pojemność?. pokazał mi co zrobił. Teraz czasami też tak robię.
                          Dipol
                          • #14
                            Zamieszczone przez alagie
                            a odpowietrzasz przy probie wlania pod korek, wiadome ze sie zapowietrza, ja moge wlac az mi sie wylewa z gardzieli, tylko trzeba odpowietrzyc tym cyckiem, za kazdym razem kiedy juz odbije pistolet. Paliwo sie pieni podczas tankowania, moze mniej gdy jest chlodno jak teraz ale jednak.
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              Zamieszczone przez szkoda
                              w O2 nie ma :roll:
                              Potwierdzam w skodzie II brak tego odpowietrznika przy korku natomias w OI jest. :cry:
                              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                              • JamesMarshall
                                • 74
                                Ja zazwyczaj leje w ten sposob ze opieram krawedz rury pistoletu o odpowietrznik cofając go odrobine wglab wlewu i delikatnie wciskam "cyngiel" pistoletu, nie na maxa. W ten sposob mozna nalac pod korek, tylko trzeba zachowac czujnosc zeby nie przelac [nauczylem sie wlewac "na ucho"]
                                [1] Octavia Kombi 1.9TDI, 2001, 81kW [110KM], AHF,
                                [2] Octavia 1.9TDI, 2004, 81kW [110KM], ASV,
                                • macluke
                                  • 875
                                  a dlaczego w O2 usunięto odpowietrzanie?
                                  • tomus7
                                    • 1896
                                    • Peugeot
                                    Zamieszczone przez macluke
                                    usunięto dzyndzelek do odpowietrzania ale pewnie zastosowano inne rozwiązanie :shock:
                                    • rkb
                                      • 2152
                                      • Rapid Spaceback (NH1)
                                      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                      Ja miałem taki problem po odebraniu auta. Stalo dluzszy czas na placu wiec pewnie bylo ostro nagazowane, byl problem zeby zatankowac, musialem odciagnac pistolet tak ze prawie lecialo po kole i wtedy nie odbijał... Do dzis sie zdarzy ze z raz strzeli ale nie zawracam sobie tym głowy.
                                      • Mechanic
                                        • 40
                                        A czy te marki nie mają przypadkiem ze sobą czegoś wspólnego? Szczerze mówiąc to do tej pory nie miałem problemów tankowaniem. Znajomy posiada O2 i rzeczywiście usunięto odpowietrznik w postaci dzyndzla,ale z tego co wiem to tłumaczył mi,że zastosowali tam inną,lepszą metodę odpowietrzania.
                                        www.mechanic.pl - Najlepszy warsztat samochodowy w Warszawie !
                                        • alagie
                                          • 13
                                          to muszę i u siebie poszukać tego cycka do odpowietrzania, bo szczerze mówiąc to pierwszy raz o czymś takim słyszę
                                          • tomus7
                                            • 1896
                                            • Peugeot
                                            Zamieszczone przez Mechanic
                                            Ale jaką :?:
                                            • kamis1
                                              • 28
                                              Czy nikt nie ma pomysłu co,jak,gdzie zerknąć , by wreszcie zatankować skodę do pełna ? Nie ma tam żadnego odpowietrznika przy wlewie jak było w skodzie I , czy passacie . tylko własnie ten nowy , lepszy system który nie działa :cry:
                                              • buldoggg
                                                • 350
                                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                a jaki cycek jest w o1 do tego ? bo nie czaje
                                                  • 15993
                                                  buldoggg, jak odkręcisz korek, to we wlewie po lewej stronie jest taki walec skierowany do środka otworu - i to właśnie jest odpowietrznik. Żeby upuścić powietrza musisz pistoletem pchnąć go do środka
