01312 Vag - co z tym dalej?
  • mnemorius
    • 31
    Babka_Kiepska, siądziesz , walniesz po browarku i powiesz "synu, odwieź starego do ddomu"
    Biskup~, witaj nie powiem żeś nowy ale serdecznie witam
    wiec na każdy spocie bedzie biała O1, bo ja nie we dwóch to zawsze jeden z Was
    sptom, ja bym na twoim miejscu sepuke sobie zrobił, taka impreza...
    a co poleconych firm ...
    właśnie cieśla zbił mi szybe koszt około 300 zł w plecy a mieli być tacy dobrzy
    heheh ale i tak ich obciążę.
  • pablo_doctor
    • 791
    Podpielem sobie dzis kontrolnie VAG`a co by sprawdzic czy nie ma jakis bledow.
    No i znalazlem jeden w zakladce ABS blad ma numer 01312 Powertrain Data Bus jak podaje polskie tlumaczenie: Magistrala Danych Sterownikow Napedu Pojazdu.
    Moje pytanie jest takie: od czego zaczac szkukac usterki, czy ro moze miec cos wspolnego z wymiana klockow i tarcz, czy jesli jest taki blad to ABS nie bedzie dzialal ??
    pablo_doctor
    • yoschua
      • 339
      Powertrain Data Bus to magistrala danych spinająca najważniejsze komponenty samochodu - komputer silnika, komputer hamulców (ABS/ETC/ESP/ASR) komputer poduszek i komputer tylniego napędu jak masz.
      Czy bład jest intermitted ?? czyli był i zniknoł czy jest non stop ??
      Jeżeli wszystko działa to prawdopodobnie jedna z dwu symetrycznych linii/kabli tej magistrali jest zwarta do masy lub jakiegoś zasilania. Magistrala nadal działa bo jest odporna na taki efekt, ale zgłasza bład. Gdyby nie działała prawidłowo była by zapalona kontrolka na desce rozdzielczej.
      Od wymiany klocków nie moża tego zepsuć, chyba że ktoś grzebał przy okazji w wiązkach kabli. Zakłądając że nie padł żaden komputer podłączony do magistrali, w sensie że nie on robi coś złego z tą magistralą to gdzieś w samochodzie są przetarte druty i się do czegoś zwierają lub co pewnie jest bardziej prawdopodobne gdzieś w wtyczkach była lub jest woda która zwiera.
      Jeżeli ABS miałby nie działać z tego powodu świeciła by się kontrolka ABSu na desce non stop - chyba że jej niemasz to świeciła by się kontrolka silnika, lub ręcznego hamulca, ale świeciła by się non stop oznaczając że coś jest nie tak z tym system i w końcu że może być wyłączony
      Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
      HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
