[O2] Deska rozdzielcza zawsze "ON"???
  • MiKruS
    • 7976
    Zamieszczone przez neck99
    Andrev3, Tylko nie zmacaj mnie za mocno
    Nie bój żaby...zostawię troszke dziewczynom :P
    TDI 205PS
  • MiKruS
    • 7976
    hej.
    Czy ktos wie moze jak vagcomem ustawic, zeby deska rozdzielcza byla zawsze podswietlona?
    A konkretnie, zeby deska podswietlala sie nie w momencie przekrecenia wlacznika swiatel do pozycji "ON", tylko od samego wlaczenia zaplonu???
    Slyszalem, ze mozna prawdopodbnie cos takiego zrobic przy uzyciu Vaga, ale nie wiem co, gdzie, jak i nie moge w necie namierzyc...
    TDI 205PS
      Puki co nie znalazlem tego. Mozna ustawic tylko ten automat swiatel, ale gdzies trzeba by bylo przegromawac sam modul, zeby uruchamial jeszcze oswietlenie wnetrza.
      Na necie malo jest info, jakos nikt nie chce sie bawic autem z CAN-em
      • MiKruS
        • 7976
        Dobra - mam info.
        Problem tylko w tym, ze dotyczy to Audi i nie wiadomo czy podjedzie do Skody.
        Sprawdzę...
        TDI 205PS
        • szkoda
          • 22543
          moze tutaj się podepnę - pan w ASO powiedział mi, że żeby załączyć sobie te światła "na stałe" nie potrzeba VAGa tylko można zrobic to samemu bawiac sie zapłonem i wyłącznikiem świateł, podobno jest to opisane w instrukcji :shock: - czy ktoś wie jak to zrobić :?:
          saport techniczny baj DGW
          • HEX
            • 59
            kanał 17 > kodowanie [07] > ostatnia cyfra - czyli xxxxX:
            0 - wskazówki i tarcza wyłączona
            1 - wskazówki WŁ. - tarcza WYŁ.
            2 - wskazówki WYŁ. - tarcza WŁ.
            3 - wskazówki i tarcza włączona
            RS6
              szkoda, Cos mi sie zdaje, ze only coming home tak dziala A reszta niestety juz nie.
              Bo w ten sam sposob powinno dac sie ustawic automatyczne zamykanie drzwi, a nie da sie.
              • szkoda
                • 22543
                Maicroft, albo zależy to od wersji softu :roll:
                • MiKruS
                  • 7976
                  HEX, Skąd to masz? To jest do Skody O2?
                  Bo ja mam do Audi i myslalem, ze moze podejdzie do O2, ale widze, ze jest troche inaczej niz Ty podajesz.
                  TDI 205PS
                    szkoda, Nie wiem jak to jest, wg mnie nowe Octy ktore wyjezdzaja z salonu maja to wlaczone na VAG-u i tyle.
                    Sprawdze potem sposob HEX-a to powiem, czy dziala czy nie
                    • HEX
                      • 59
                      Zamieszczone przez MiKruS
                      Powinno działać.
                      RS6
                      • MiKruS
                        • 7976
                        Zamieszczone przez szkoda
                        Ja tego nie widzę, a instrukcję mam dość nową...
                        Panowie z ASO mają w zwyczaju wiedziec "więcej" niz producent.
                        Np. wiedzą, ze niepotrzebjie kupilem olej 507.00, albo wiedzą, ze jak instrucja pokazuje od ktorego miejsca na bagnecie jest przelany olej, to oni wiedzą, ze tak nie jest.
                        Ogolnie rozmiary ich wszechwiedzy czasem powalają.
                        Wiec szkoda, ze Ci nie pokazal gdzie to jest w instrucji.
                        Przepraszam za sarkazm z rana...
                        TDI 205PS
                        • HEX
                          • 59
                          Okazuje się, że nie jest to tak prosto z tym włączeniem, w każdym razie funkcja na pewno jest dostępna i można to zrobić.
                          W każdym modelu grupy VAG jest to inaczej a nawet w obrębie samego modelu bywa to w różnych miejscach [raz kodowanie, raz adaptacja].
                          Najlepiej usiąść z VAGiem i na spokojnie przejrzeć to wszystko.
                          W Audi ta funkcja dostępna jest o ile się nie mylę od połowy 2001 roku.
                          RS6
                          • karmel
                            • 1363
                            W O2 jest to w module komfortu i sam mam właczone automatyczne właczenie swiatel po przekręceniu kluczyka bez zegarów. Rozmawiałem ostatnio w Inter Auto w krakowie na ten temat i dowiedziałem sie ze to dosc skomplikowane właczenie jak narazie doszli jak właczyc z opoźnieniem czyli wtedy kiedy alternator zacznie ładowac ale tylko swiatła co do zegarów mówia ze sie da tylko jeszcze nie wiedza jak ale miał byc jakis mechanik na szkoleniu i własnie ta kwestia miała byc na szkoleniu wiec może beda już wiedzieli
                            TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
                            Zobacz fotoblog
                              karmel, Samo wlaczenie swiatel zajmuje mi hmm 2minuty od wpiecia wtyczki, wiec co tu jest skomplikowanego. A opoznienie, zauwazylem, ze nie ma takiej potrzeby. Po przekreceniu kluczyka swiatla sie zapalaja i co wazne nie gasna na czas krecenia, czyli mozna przyjac ze nie skraca sie zywotnosc zarnikow xenonowych, jakby patrzec na to od tej strony. Jak chcemy oswietlenie srodka co wazne, przelaczenie szybkie z pozycji 0 na swiatla mijania tez nie powoduje ich zgasniecia. Wiec jednak cos madrego w tym jest
                                HEX, Patrzylem, sposob podany przez Ciebie akurat w OII zmienialby sposob naliczania km, wiec to nie to.
                                • HEX
                                  • 59
                                  Popatrz tam : http://de.openobd.org/skoda/octavia_1z.htm
                                  RS6
                                    Wg opisu, ktory wrzuciles znajde sie tu
                                    Steuergerät Codierung
                                    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
                                    STG Codierung -> Funktion 07
                                    ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
                                    +00 - keine extra Optionen
                                    +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
                                    +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
                                    +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
                                    xx?xx: Ländervariante
                                    Hinweis: Eine Null (0) als Ländervariante ist als Deutschland zu sehen. Deutschland wird nicht mehr seperat, sondern ist als Europa zu codieren.
                                    1 - Europa (EU)
                                    2 - USA (US)
                                    3 - Kanada (CDN)
                                    4 - Großbritannien (GB)
                                    5 - Japan (JP)
                                    6 - Saudi Arabien (SA)
                                    7 - Australien (AUS)
                                    xxx?x: Wartungsintervall
                                    0 - Standard
                                    xxxx?: Wegstreckenkennzahl
                                    1 - 22188
                                    2 - 22076
                                    3 - 21960
                                    4 - 21848
                                    5 - 22304
                                    6 - 22420
                                    7 - 22532
                                    Bo 17 to Instruments, potem 07 to kodowanie i mam ostatnia cyfre do zmiany.
                                    • HEX
                                      • 59
                                      Dokładnie. Tyle mówi teoria.
                                      RS6
                                        Wiec tu cos sie rozni.
                                        Tak samo nie wiem, czemu co jakis czas auto traci kontakt po CAN-ie z kablem. Trzeba wyjac bezpiecznik, wlozyc znow i dziala jak kiedys. Juz drugi raz mi sie tak zrobilo :|
                                        • karmel
                                          • 1363
                                          to samo odkryli w ASO ze kody podane w ksiazkach serwisowych różnia sie w zależnoci od wesi wyposażenia czy rocznika auta i tu jest najwiekszy problem
                                          Zobacz fotoblog
                                          • MiKruS
                                            • 7976
                                            Maicroft, Sprawdz moze jeszcze to:
                                            Mnie sie dzis nie udalo, bo niestety Piotrek nie mogl podjechac na spot.
                                            TDI 205PS
                                            • HEX
                                              • 59
                                              Kwestia konfiguracji narzędzia diagnostycznego - ustawienia tzw. latency.
                                              RS6
                                                MiKruS, Zobacze jutro, jak nie zapomne, ale obawiam sie ze to tez nie bedzie dzialac z prostej przyczyny. Pokazane to jest na starym VAG-u, a wiec nie w aucie z CAN-BUSem, a z takim mamy do czynienia
                                                • MiKruS
                                                  • 7976
                                                  Fucktycznie - nie zwrocilem na to uwagi.
                                                  TDI 205PS
