Drzwi duzy problem
  • artur_86
    • 6
    Drzwi duzy problem
    Czy da się ręcznie przyporządkować nr userów do userów?
    Np JAmes Bond - był 320 jest ->330??
  • Lacrima
    • 35
    Drzwi duzy problem
    prawe tylne drzwi niestety odmowily posluszenstwa. Problem polega na tym, ze jesli otworze samochod, nie wychodzi do gory "dzyndzel". Slychac dzwiek zwalniania blokady przy klamce podczas otwierania, mimo to, drzwi nie puszczaja. Jesli pociagne za klamke w srodku "dzyndzel" sie podnosi ale drzwi nadal sie nie otwieraja. Musialo sie cos obluzowac, poniewaz na wertepach slysze jak sie tlucze cos w drzwiach. Jak bylem na przegladzie, panowie raczej byli niechetni do zrobienia tego.
    Macie jakis zloty srodek na to? Moze pojechac tam, gdzie wymieniaja szyby, oni maja wprawe w sciaganiu tapicerki....
    jakies inne pomysly?
    Kolejna sprawa to pasy u kierowcy, bardzo powoli sie zwijaja, troche to denerwujace jak czlowiek potrzebuje szybko wyjsc. Czy jest mozliwosc naprawy? dokupienia czesci? czy trzeba cale pasy zmieniac?
    Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz.
    Łukasz
    dziwne, u mnie to działa
    • danielpoz
      jesli nie idzie otworzyc w ogole drzwi to bedzie spory problem z tapicerka!!! od ktorej nalezy zaczac robote
      • Barthezz
        Ja ostatnio nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy od środka (z zewnatrz się dało). W Inter-Auto wzieli 61 zł. i naprawili w godzinkę - coś tam się z cięgnem stało. Uderz może do nich za taką pierdułkę cię chyba nie zabiją ceną.
          A z zewnatrz drzwi mozesz otworzyc czy tez nie. Bo od srodka odblokowuje Ci sie dzyndzel ale klamka mozesz nie otworzyc bo blokada jest ustawiona w drzwiach. Tak samo sprawa sie ma gdy spadnie linka w srodku drzwi.
          Od zewnatrz da sie tez drzwi otworzyc, ale to wymaga pewnego sposobu. Seata Toledo tak otwarlem.
          Samej tapicerki nie zdejmiesz na zamknietych drzwiach bo z boku sa srobki.
          • Lacrima
            • 35
            Drzwi w ogole nie da sie otworzyc... ani od srodka ani od zewnatrz. Skoro nie da sie przy zamknietych drzwiach rozebrac tapicerki to jak je otworzyc?
            tak jak pisalem wczesniej przy nacisnieciu pilota w okolicach klami slychac trzask "zwalniania", mimo to drzwi nie da sie otworzyc.
              Trzeba by bylo dostac sie od zewnatrz. W Toledo zdjalem ta uszczelke przy szybie i bylo latwiej, a potem w okolicach zamka byla taka dzwignia i za to drucikiem dalo sie pociagnac. A jak ma to Skoda zrobione to nie wiem. W Octavi raz stalo nam sie tak, ze spadlo w srodku ciegno od otwierania drzwi, ale dalo sie je od zewnatrz otworzyc. Guzik chodzil rowniez.
              • ediver
                • 12
                Jak zdjąć tapicerkę przy zamkniętych drzwiach tylnych opisałem w innym miejscu na tym forum http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=162856#162856
