bezpiecznik wentylatora silnika
  • skodarek
    • 3
    chimek11, z którego roku masz octavke :?:
  • zbyszekr
    Dzisiaj w czasie jazdy zapaliła się lampka przegrzania silnika - sprawdziłem płyn chłodzący - jest OK, w instrukcji jest, że w takim przypadku należy sprawdzić bezpiecznik wentylatora silnika - opis położenia wszystkich bezpieczników jest na stronie 156, ale tam nie ma żadnego bezpiecznika o nazwie "wentylator silnika".
    Czy ktoś może mi pomóc znaleźć ten bezpiecznik w rozpisce, ewentualnie napisać, czy miał podobną sygnalizację i jak sobie poradził. Dodam, że faktycznie wskaźnik temperatury silnika osiąga poziom czerwony.
    Przy okazji - gdzie w Trójmieście warto jest naprawiać Skodę?
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      sprawdz skrzynke na akumulatorze , nie dopuszczaj do przegrzania bo bedzie zle - sprawdz recznie czy wentylator sie rusza
      • markom
        • 93
        Sprawdź jeszcze czujnik temp. przy chłodnicy. On odpowiada za załączenie wentylatora.
        Lichy
        • #5
          zbyszekr, wpadnij na spota gdanskiego, pewni ci pomogą,
          jak juz znajdziesz bezpieczniki, to sprawdź VAGIEm co siedzieje dalej, może ,masz uszkodzony czujnik temepratury.
          • rafalus
            • 1140
            Jak musisz awaryjnie sie poruszac wlacz klimatyzacje. 2 wentlator powinien chodzić i bedzie chodził cały czas.
            nowy cSIMC od Aliego
