[O1] Podgrzewanie fotela pasażera nie działa
  • Graźka
    • 181
    ...niskie temperatury plus krotkie odcinki, auto nigdy dobrze nie zagrzane( na dlugich trasach niska temperatursa nie ma tak duzego wplywu na zuzycie paliwa) jak najbardziej normalne moze skoczyc jeszcze wiecej wraz ze spadkiem temperatury.
    Graźka
    www.epfoto.pl
    www.epstyl.pl
  • MikeTDI
    To mój pierwszy post i zaznaczam, że szukałem na forum informacji na ten temat - bez skutku.
    Mam O1 SLX TDI 90KM wyposażoną w podgrzewanie foteli przednich. Sprawdzałem ostatnio czy działają, bo auto mam od kilku miesięcy. Okazało się, że fotel kierowcy grzeje, ale fotel pasażera ani myśli. Co prawda teraz jest gorąco, ale nie będzie mi się chciało grzebać przy aucie na mrozie, więc wolę to załatwić jak najszybciej.
    W związku z tym mam kilka pytań:
    1. Czy ogrzewanie każdego fotela zabezpieczone jest oddzielnym bezpiecznikiem czy jest jeden wspólny (i gdzie się znajduje)?
    2. To samo pytanie dotyczy przekaźników - chyba powinny być dwa - i gdzie są?
    3. Czy coś oprócz bezpieczników/przekaźników może być nie tak?
    Z góry dzięki za pomoc (oczywiście jeśli to już było to sorry i proszę o namiar)
    Silver TDI 90KM
    • koja86
      • 3178
      Przekaźniki są dwa może być sterownik nawalony lub regulator a najprawdopodobniej grzałki w siedzeniu można grzałki sprawdzić podpinając bezpośrednio na kostkę siedzenia 12 wolt tylko na te gróbe kable cienkie są z czujnika.
      Takie zwykłe Ambiente
      • MikeTDI
        Nie odzywałem się, ale miałem urlop - za to zajrzałem do ogrzewania. Po dostaniu się do przekaźników stwierdziłem, że ten od fotela pasażera nie zwiera zasilania po włączeniu przełącznika, ale po zamianie miejscami okazało się, że oba przekaźniki są sprawne, ale każdy z nich działa tylko w układzie siedzenia kierowcy. Po wielu testach porównawczych stwierdziłem, że na stykach z czujnika siedzenia kierowcy nie ma zamkniętego obwodu (na zimno), a na stykach czujnika fotela pasażera jest (oporność około 460 ohm). Po zamianie sygnałów w kostkach fotel pasażera zadziałał z czujnikiem fotela kierowcy. Według mnie oznacza to, że uwalony (zwarty) jest czujnik w fotelu pasażera (cały czas przepuszcza prąd i nie pozwala załączyć zasilania przez przekaźnik).
        Próbowałem również uruchomić ogrzewanie z odpiętym czujnikiem, ale nie chce działać.
        W związku z tym mam pytanie:
        Czy da się kupić sam taki czujnik - niekoniecznie seryjny. Jeżeli nie będzie seryjny, to jakie powinien mieć parametry (jaka oporność przy jakiej temperaturze itp.)
        A jeżeli wszystko mi się pokręciło i wyciągnąłem błędne wnioski, to proszę o sprostowanie.
        Silver TDI 90KM
        • koja86
          • 3178
          MikeTDI, czujnik i tak musisz dać do siedzenia więc bez demontarzu tapicery się nie obędzie spróbuj na razie włożyć czujnik pt 100 powinno działać
          • MikeTDI
            Tapicerkę juz demontowałem, więc drugi raz mi pójdzie łatwo. Co to za czujnik ten pt100? Mogę go kupić w normalnym sklepie z częściami elektronicznymi??
            Silver TDI 90KM
            • koja86
              • 3178
              MikeTDI, tak kupisz można jeszcze na Kt 50 popróbować znikome koszta przy obu w paczce papierosów się zamkniesz
              • adamusiek
                • 1123
                jako, że jestem świeżym nabywcą O1 może ktoś mi wytłumaczyć gdzie szukać kostki przy fotelu kierowcy :?: :wink:
                i drugie pytanie
                czy w fotelu jest jedna mata czy dwie :?:
                u mnie nie grzeją i plecy i d..a a przekaźniki słychać, że działają
                • koja86
                  • 3178
                  kostki są pod siedzeniami w fotelu jest jedna mata.
                  Czasami na pinach w kostkach jest przerwa i czasem wygrzewa się gniazdo bezpiecznikowe.
                  • adamusiek
                    • 1123
                    dzięki koja86 za info
                    w wolnej chwili sprawdzę te kostki
                    Zamieszczone przez koja86
                    gdzie go szukać :?: :wink:
                    • koja86
                      • 3178
                      Po lewej stronie od kierownicy są tam gdzie inne bezpieczniki
