[O1] Zerowanie napisu serwice w komputerze.
  • satoot
    • 525
    a ja sie musze odstresować :roll:
    więc codziennie kieliszeczek :diabelski_usmiech
    a co mi tam!!!
    [ Dodano: Wto 04 Gru, 07 16:44 ]
    albo dwa ... :P
  • mly
    • 30
    Czy można wyzerować błędy komputera i usunąć napis "serwisowy" za pomocą kluczyka i coś tam jeszcze trzeba nacisnąć.
    Brat ma Polo i robi taki zabieg kluczykiem i światłami i zeruje wyświetlanie sie kontroli serwisowej.
    _-=MLY=-_
    • paprot
      • 66
      Instrukcja obsługi, str. 49:
      "Wskaźnik obsług serwisowych można również w następujący sposób skasować za pomocą przycisku licznika przebiegu dziennego:
      - gdy zapłon jest wyłączony, wcisnąć i przytrzymać przycisk licznika przebiegu dziennego, znajdujący się pod prędkościomierzem
      - włączyć zapłon i zwolnić przycisk; na wyświetlaczu pojawi się komunikat service lub service jetzt
      - pokrętło nastawiania zegara tak długo trzymać obrócone w prawo, aż komunikat zniknie"
      Miłych akrobacji
      • mly
        • 30
        @paprot
        Dzięki..
        [ Dodano: Wto 31 Lip, 07 10:00 ]
        Jeszcze raz.
        Pojawia się komunikat SERVICE OIL .
        Jest inny niż piszesz ale chyba można pokrętłem zegara przekręcić - nie mam pewności więc nie kręcę.
        I druga sprawa to od paru miesięcy wzrasta mi zużycie paliwa poprzedni średnio palił mi 7.2l jazda w mieście i trochę trasa. A teraz wychodzi mi średni 8.5l. Więc chyba bez komputera i wizyty w serwisie sie nie obejdzie.
        _-=MLY=-_
        • ronin
          • 31
          Przy sevice oil tez skrec w prawo pokretlem , mi w golfie z tym silnikiem (AEE) jak padla sonda lambda to mialem taki objaw, zuzycie paliwa poszlo w gore o jakies 1,5-2 L
          • mly
            • 30
            Cholera trzecia sonda ... By to była ..
            _-=MLY=-_
            • paprot
              • 66
              no właśnie, service oil też jest możliwy, da się go skasować, ale chyba warto podjechać do serwisu, tym bardziej, że nie chodzi tylko o sam komunikat, ale i inne objawy
              • ronin
                • 31
                No calkiem mozliwe , mi oryginal chodzil 5 lat a potem co roku nowa byla :diabelski_usmiech
                Zamieszczone przez paprot
                No olej trzeba zmienic :wink:
                • mly
                  • 30
                  Niestety tak.
                  Dziwna ta moja skoda jest, średnio co dwa, trzy miesiące coś jej się psuje..
                  Może drobne sprawy i mało kosztowne jednak naprawy w serwisie już mnie zaczynają denerwować. Poprzednio miałem Punto (5 lat użytkowania) i mniej tych usterek było (albo już nie pamiętam).
                  Pozdrawiam ..
                  [ Dodano: Wto 31 Lip, 07 10:33 ]
                  PS.
                  Olej i filtry wymieniam u znajomego mechanika nie w serwisie ale zawsze na czas ..
                  _-=MLY=-_
                  • zbysiu123
                    • 226
                    Może powyższy temat to odgrzewany kotlet, ale czekając dłuższy czas na parkingu, zdenerwował mnie napis service na wyświetlaczu kilometrów. Dla kierowców, którzy lubią pogrzebać przy swoim aucie podaję sposób wykasowania – wyzerowania napisu service. Powyżej na forum także znajdziecie dokładny opis z instrukcji.
                    Zatem, po pierwsze wcisnąłem przycisk po prawej stronie przy liczniku kilometrów. Po drugie przekręciłem o jeden kluczyk w stacyjce. Po trzecie lewy przycisk przekręciłem w prawo. I to wszystko.
                    Dla tych co lubią zamiast czytać, oglądać poniżej link do relacji, ale po rosyjsku.
